Scam a écrit :Ca pete !
un caddy en Ardèche ... la résurrection !
merci,
mais c'est du simple et rapide, réalisable sans trop réfléchir. D'ailleurs je crois que j'ai même pas réfléchi avant de ma lancer.
C'est maintenant que je commence à réfléchir pour un système de verrouillage, je voudrais faire un truc qui vienne bloquer le capot en fermant la ridelle, mais sans trop la modifier...
... la nuit porte conseil, j'aurai peut être un idée en me levant demain
- bencox
sans modif
sur la ridelle il y a des vis de fixation pour la poignée (si mes souvenir sont bon), remplace ces vis par des tiges fileté avec un écrous (ça fait office de vis ) le/les bout qui dépasse viendrat ce loger dans un/des trous situé sur une équerre fixé sur le tonneau cover
tu ferme la ridelle et ça vérouille le tonneau cover!
ta rien compris
ta rien compris
- kdy29
- Big Foot addict
L'inconvénient, c'est que tu vas accrocher tout ce que tu poses sur ta ridelle quand tu charges quelque chose.bencox a écrit :sans modif![]()
sur la ridelle il y a des vis de fixation pour la poignée (si mes souvenir sont bon), remplace ces vis par des tiges fileté avec un écrous (ça fait office de vis ) le/les bout qui dépasse viendrat ce loger dans un/des trous situé sur une équerre fixé sur le tonneau cover![]()
ta rien compris
Mais si tu inverses le système
Une tige, avec le buttoir autour, fixée sous le cover, qui descend dans l'équerre fixée à l'AR. Une goupille pour empêcher l'ouverture et hop
et un systeme ( un peu plus complexe c'est sur ) de verouillage type '2 points' identique a celui de la ridelle...
Bon aujourd'hui, pas grand chose sur le caddy, même rien
Non, j'ai rangé ma cave, ça commencait à être le b*rdel la bas dedans et j'ai retrouvé les parechocs arrière d'origine du caddy... demain je les monte pour voir
Sinon j'ai récupéré ça...
des vitres electriques arrière de golf II
Frdd, l'idée de faire le même système que la ridelle m'a hanté l'esprit pendant quelque temps, mais il faudrait que je trouve des ressorts qui travaillent en compression et je ne sais pas chez qui ou sur quoi en trouverkdy29 a écrit :Comme pour plier les tables de ping-pong ?frdd a écrit :et un systeme ( un peu plus complexe c'est sur ) de verouillage type '2 points' identique a celui de la ridelle...
ou fermer les portes basculante de garage
Par contre kdy29, ton idée de faire un système comme les porte de garage est à étudier...
Dans l'immédiat je pense que je vais utiliser de sauterelles comme ça (retrouvées en rangeant la cave elles aussi, ça sert des fois
ah trop bon , c'etait mon idée les portes de garages , mais j'ai fait editer au lieu de citer...
bref tu as un MP
bref tu as un MP
- kdy29
- Big Foot addict
frdd a écrit :ah trop bon , c'etait mon idée les portes de garages , mais j'ai fait editer au lieu de citer...![]()
bref tu as un MP
J'étais justement en train de me demander si je ne perdais pas la tête.
Je ne me souvenais pas avoir parlé des portes de garages...
FRDD peut donc nous faire dire n'importe quoi
