Ca chauffe!!!!
benytto
Al Bundy Replica
Ca chauffe!!!!
Message par benytto »
pouvez vous m'aider sur la facon de detecter une panne de ventilo...
il ne se met pas en route.....
peut le brancher en direct sur la baterie pour le testez?
Le question est peut etre bete mais je ne suis pas un as de la mécanique auto....:oops:
filer moi un dax pas de probleme...... chui encore meilleur avec un Vtt de descente ..... 8) :lol: 8)
Si vous m'orienter ça peut etre cool pour que la bete puisse bouffé du bitume.
merci d'avance :roll:
flo26
Message par flo26 »
Avant de faire des tests, t'as vérifié ton fusible ? :hin:
pour tester le ventilo, tu peux essayer direct sur la batterie, mais n'insiste pas trop quand même...
s'il démarre, ok mais il faut remonter dans le circuit pour trouver le problème...
Pour tester le faisceau, débranche les 2 cosses de la sonde du radiateur et shunte les, si ça démarre, c'est que ton faisceau est bon et par conséquent la sonde du radiateur qui est HS. :wink:
benytto
Al Bundy Replica
merci j'va allaer voir les fusibles
pour le shunt on m'en a parler on verra apres les fusibles
merci j'tiens au courant. :merci:
tout pareil que flo :idea:
