Comme vous le savez peut etre, j'ai acheté un jeu de mattig en 7 pouces de large pour le caddy et je cherche donc des chaussettes a mettre autour.
Le mieux a priori serait du 175/50R13 pour avoir un beau tendu, mais à 300€ en moyenne le train complet ça fait un peu mal au cul!!!
En fouinant sur le net dans d'autre dimensions, j'ai trouvé
- du 185/60R13 à 150€ le train complet
- du 175/65R13 à 150€ le train complet
- du 165/65R13 à 140€ le train complet
C'est beaucoup plus raisonnables pour mon budget actuel.
Qu'en pensez-vous?
Et avez vous des photos pour voir le rendu que ça va donner une fois monté sur les jantes?
avis sur taille pneu + demande photo
Modifié en dernier par JRD le mer. févr. 27, 2008 6:54 pm, modifié 1 fois.
- kdy29
- Big Foot addict
J'en dis que sur 123pneus ou allopneus, tu en as pour 120€ en Yoko port inclus (la paire) et 80€ la paire en 1er prix.
La correspondance au 165x13 étant 185/70x13 plus haut que la 60.
En 185/60x13, tu rouleras moins vite que ton compteur l'indique (déjà que le Caddy n'est pas très rapide, c'est à toi de voir
185/60x13 je ne sais pas sur quoi c'est monté mais 185/70 était sur les R21GTD par exemple
Le 175/50R13 sur du 7 pouces ça donne un pneu "carré".
Je voudrait pouvoir retrouver la même forme de pneu mais en mettant un poil plus grand et moins cher surtout. (je sais je suis chiant...)
Sur du 7" c'est du 195 mini normalement
http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
- kdy29
- Big Foot addict
Plus tu vas réduire le second chiffre, plus ton flanc paraitra plat et ton épaulement carré.
Après, selon les marques, les "pneus" sont différents.
A l'époque où j'y bossais, à dimension égale, le Bridgestone était plus "carré" que le Michelin (par exemple)
C'est comme les chaussures, il faut les voir avant d'acheter.
Se brancher avec un gars d'un centre de montage pour qu'il te mette différentes dimensions (usées) de côté pour faire l'essai sur tes roues.
