[DX] réglage ralenti
Bonjour,
j'ai une petite question a vous poser,
j'ai un problème sur mon dx, a chaud, le ralenti est trop bas, savez vous comment je pourrais le régler, j'ai pas la rta, et je pense qu'il y a une autre méthode que de jouer sur le câble d'accélérateur
merci d'avance
merci d'avance
J'ai une tite technique pour les prise d'air ...phoenix a écrit :j'ai des piste, a priori, mon pb viendrait d'une prise d'air quelque part, je vais finir par trouver
bon elle vaut ce qu'elle vaut ( mais deja testé avec succés sur 2 motos...)
bref tu te procure du start-pilote® en bombe ... ( produit de demarrage a base d'alcool je crois ...)
donc à ralenti stable , tu pulverises du start-pilote® aux endroit strategique la ou tu penses qu'il y as prise d'air ....
en les faisant 1 par 1 .
si il y as une acceleration ou un changement de regime du ralentis , la prise d'air viens de la
