probleme de feux stop
				phoenix
Salut a tous,
voilà, hier soir, je me suis rendu compte que mes feux stop ne s'allumaient pas, hormis les ampoules et fusibles que j'ai vérifié, qu'est ce que je pourrais tester pour voir d'où vient le problème ?
merci d'avance
merci d'avance
- bigbeetlerico
ouaip +1bigbeetlerico a écrit :il faudrait peut être que tu regardes tes contacteurs au niveau de ton maitre cylindre
commence par brosser les fiches des contacteurs et des connecteurs, ils s'oxident assez facilement.
puis tu peux les tester , avec un multimetre, histoire de voir lorsque tu presse la pedale, si il y as contact ou non
 sinon apres , suivis du faisceau jusqu'à la boite à fusible , puis faisceau jusqu'aux portes ampoules
 bon courage
la masse de la batterie ?
regarde le connecteur de masse sous ton compteur , il est fixé sur les supports de colonne,
regarde si tu as pas un fil de masse de grillé
car je sais qu'avec mon MIG , si la masse à la pince n'est pas bien en contact ca me fait cramé ce point de connexion de masse
