petit probleme sur 1.8 gti
- cécé
- VW Motor Destructor
donc voila, c'est pour mon cab
à froid tout va bien
après 15 min d'utilisation normal (mixte, route ou autre) le voyant d'huile clignote avec le petit bruit qui va bien (buzzer qui fait grrrriiiiiii) quand on ce trouve en dessous de 2500trs, donc soi un p'tit coup d'accélérateur et ça repart ou en lachant l'accélérateur brusquement, on me parle de crépine, j'ai un doute car le carters d'huile à déjà etait démonté, et comme l'ancien proprio m'a prévenu de ce bruit, je pense qu'il a du regarder....
si vous avez une p'tite idée....
- cécé
justement, cette pompe à huile elle est ou ????
- cécé
olivier viens de m'envoyer par msn une belle photo explicative.....ben y a un peu de boulot encore
- cécé
sinon ça peu etre que l'un ou l'autre.....il peu pas y avoir autre chose
sinon il y a une petite fuite sous la 3eme bougie, si ça ce trouve elle n'est pas serré j'ai pas regardé encore
- cécé
pffffffffffffff, t'es pas drole toi.....
et tes pas gentil
et tes pas gentil
- yoyo 64
moi perso j'opterais pour la pompe a huile
a froid ton huile est épaisse et la pression et suffisante,par contre au bout de quelques
minutes ton huile se fluidifie et ta pompe ne débite plus assez pour garder la pression
et
là moi je trainerais pas sinon aie,aie ,aie
surnom : yoyo
vw en stock:
mon caddy en resto et un autre en daily
one gtd a resto
one 16s kr
g2 gtd ra
g4 tdi 110 et les autres!!!!!!!!!
vw en stock:
one gtd a resto
one 16s kr
g2 gtd ra
Je dirai comme les autres, et à peu près dans l'ordre de contrôle:
- huile trop fluide à chaud,
- mauvaise aspiration de la crépine,
- clapet de décharge en sortie de pompe à huile bloqué (décharge tout le temps, c'est arrivé sur la 205 GTI du frangin)
- jeu dans la pompe à huile,
- jeu de fonctionnement trop important sur ton vilo / bielle / arbre à cames (mais ça j'y croit pas, le moteur aurait déja laché ou ferai du bruit)
T'à l'échangeur d'huile sur ton moulin?
Vérifie la T° en fonctionnement.
- cécé
JRD a écrit :Je dirai comme les autres, et à peu près dans l'ordre de contrôle:
ouahhhhh, bon ben avec tout ça si j'ai pas la solution.....
sinon j'ai l'echangeur mais pas de mano.....
nico81..............................
c'est tuuuûuut de ne pas avoir de mano de T°...
Je suppose que tu n'a pas de MFA non plus!
Si ton échangeur d'huile n'échange plus rien ou si son by-pass est bloqué ouvert, ta T° huile monte trop et donc l'huile devient trop fluide pour que la pompe puisse assurer une pression correcte dans les bas régime.
Encore un point a contrôler.
Bon courage
Bon courage
- cécé
sisi, mais pas super motivé à grand chose en ce moment......
