Je suis entrain de changer la courroie de distribution sur le caddy moteur 1.6D et avant de remonter j'ai fait un contrôle des organes.
C'est l'abre qui se trouve à la pointe du marteau:
Il s'avére que la pompe à huile qui est une poulie lisse qui entraine l'arbre intermédiaire est difficile à faire tourner.
Elle n'est pas bloquée mais il faut la "lancer" à 2 mains au début puis aprés avec une seule main en forcant un peu
On ne sent pas de jeu ou presque pas.
Mais j'ai peur que le fait que ce soit difficile soit anormal.
Le moteur est plein d'huile tout est monté.
SVP aidez moi.
Merci
