ESSIEU ARRIERE
dctcorse
Lapin
ESSIEU ARRIERE
Message par dctcorse »
je suis en train de demonter l'essieu arriere, et là probleme.
je n'arrive pas a enlever les boulons qui maintiennent les lames sur la caisse,
pour mieux situer: il y a 2 boulon de chaque coté, 1 qui fixe les lames et l'autre qui fixe le tout a la caisse.
ces c'est dernier qui ne veulent pas sortir :? je rassure les moqueurs, oui j'ai enlevé l'ecrou.
la patte de maintien est filetée ou pas :?:
sachant que l'avant de l'essieu est dejà demonté, faut peut-etre commencé par l'arriere :idea:
merci de votre aide :wink:
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Non les pattes ne sont pas taraudées,
mais la rouille a dû "souder" la vis dans l'entretoise en ferraille au milieu du "silent-block"
(comme les vis d'amortisseurs, c'est courant)
une solution, si tu n'est pas trop pressé, laisser agir plusieurs jours du dégrippant,
et ça viendra après un effort sur la clé, mais
Après si tu es dans l'urgence, toute solution "virile" est possible,
mais tu risques de détruire presque à coup sûr, la vis ou le "Silent-Block"...
En dernier recours, le chalumeau, mais là aussi détérioration quasi asssurée :?
exactly ! yas pas grand chose d'autre a faire...
yoyo 64
Message par yoyo 64 »
quand tu dis avoir enlevé l'écrou,tu as enlevé un écrou sur le silent bloc d'en haut ,puis un
écrou sur le silent bloc d'en bas ? pour que les deux cotés puisses s'écarter!! :shock:
car moi j'ai pédalé un moment a essayer de tout dégripper en croyant que chaque silent bloc
était indépendant :cry: :wink:
surnom : yoyo
vw en stock:
mon caddy en resto et un autre en daily
one gtd a resto
one 16s kr
g2 gtd ra
g4 tdi 110 et les autres!!!!!!!!!
