bon le moteur est remonter! et ca marche!! je n'ai fait qu'un kilometre. beaucoup plus de couple,plus de peche.
alors quelques modif encore a faire:
--->tringlerie de boite a régler les vitesses sont dure a passer. (levier de vitesse un poil décalé)
---> j'ai mis le collecteur d'admission de g1 j'ai le reniflard a modifier
---> ralenti a baisser d'un poil mais la vis est grippée.
--->capot a fixer
--->refaire l'installation bicarburation huile végétale
--->circuit LDR un tuyau a modifier.
demain une photo ,vidéo.
la boite passe sans probleme , pas de modifs de tulipes, ni cardans, meme le pignon a cable du tachymetre rentre a la place du pignons pour le digitale.
il démarre au quart de tour!
