Problème de batterie/alternateur ?
- ams.riders
- Mr Propre
le régulateur est au c*l de l'alternateur, il tient par deux vis.
quand tu le démonte tu trouve deux balais la plupart du temps
ils sont assez usés d'ou le fait que l'alternateur charge pas beaucoup.
sur le miens ils étaient coupés, donc aucune charge.
la plupart du temps c'est la cause de la panne.
les seules limites que l'on connaissent,
sont celles que l'on s'imposent...
- ams.riders
- Mr Propre
- ams.riders
- Mr Propre
- ams.riders
- Mr Propre
Ben en fait le cablage est un cablage de G2, ce qui est assez bizarre d'ailleurs; je pense que l'ancient proprio avait remplacé l'alternateur d'origine par celui d'un G2 et avait fait suivre la connectique pour pas s'emmerder. Du coup je n'ai pas la cosse qui va bien, alors je bidouille.
Pour le fil rigide t'as raison, je vais le remplacer par du souple
Merci
Merci
