[CADDY Tdi de Fredo64] reprise du taff!
jettaoldschool
- MD3
Fredo64
j'ai une boite a coté de chez moi de tournagefraisage avec commande numerique ya surement des chance que ca soit gerable!! Il faut faire rebouché les anciens trous pour re-rigidifé? meme si je pense que ca ne doit pas joué beaucoup!
Non pas besoin je pense, de plus les trous ne se chevaucheront pas donc montage 4*100 et 5*100 sur le même moyeu!
Fredo64
oki:c je vais voir ca
faut que je vois comment tombe les jantes par rapport a l'aile
Fredo64
bon j'ai refait le coté gauche vu qu'il faisait pas trop mauvais samedi matin!
naturellement il s'est mis a pleuvoir donc impossible de poncer ou qoui que ce soit pour proteger donc systeme D, on couvre avec ce qu'on peut pour eviter que ca prenne l'eau ( a l'heure actuelle c'est toujours comme ca
on continue avec la ridelle vu que je n'ai plus besoin du caddy je peux continuer!je ressoude encore
poncage de la ridelle
decouverte de quelques endroit enfoncé bouchés au mastic... en bas au milieu de la ridelle
bon la il pleut a torrent , je ne peux pas bosser a l'abri donc j'attend!! j'ai les cotés de la ridelle a decouper et ressouder parce qu'ils avaient greffé des morceaux de toles, mais ca a rouillé....
- HARLEY-DAVIDSON
Fredo64
le facteur 'est passé!
je me tiens a votre disposition si vous avez besoin de renseignements ;)
Fredo64
je poste tout seul ici mais bon c'ets pas grave!!!
la console centrale 3manos part demain donc je l'ai fin de semaine, et ce week si tout va bien je monte a dax chercher un essieu arriere de golf 2 gti 16 a moi les disques!!!!!!!
- HARLEY-DAVIDSON
Fredo64
des news un peu!
ce soir rencard vw a bayonne, yora ptet quelque photos ;)
Fredo64
quelques news,
achat d'une console centrale 3 manos de golf 1 GTI a dgeo!
et achat d'un essieu arriere de golf 2 gti 16 pour greffé sur le caddy
par contre c'est possible de tester les etrier une fois demonté? je suppose que non puisqu' aucun moyen de les mettre en pression mais on s'ait jamais! comme je dois tout nettoyer je voulais en profiter!
j'ai un autre pepin, vous voyez les bbs que j'ai acheté? ben le centre se demonte, c'est des vis etoile non pas a 6pan mais a 12, j'ai acheté expres un jeu de clé etoile, et ma cle de 40 nage un peu dedans , je suis blazé, c'est des clés speciale?
Fredo64
en fait j'ai ca
et j'ai vu des clés torx avec 12 pans en fait mais avec ecrit des truc style m8 dessus? cvous connaissez? j'aimerais les demonter ces jantes!!
jettaoldschool
- MD3
Fredo64
Re!alors taff du jour:
demontage de l'essieu de golf 2 gti 16
demontage des pieces pour les nettoyer et peindre!
la fusée, ya une rondelle qui vient devant une sorte de coupelle, je l'avais que d'un coté, en face c'etait une sorte de grose rondelle! normal ou bricolage?
la rondelle
les roulements+joints spy, question ca se vend le kit complet? ou faut trouver tout au detail?
j'ai etka je regarderais a l'occase si c'est les meme sur toutes les golf2
disques rouillé, restés sous la pluie
petit bain nocturne dans le coca!pareil je vais les changer, ils sont specifiques au gti?
ca y est il est a poil!
la rondelle
- fredo#59
- Tutoman
les disques arriéres sont les mêmes pour la G2 16S, la G2 8S, et la G2 G60 REF. GH28300 à 39.00€/piéce et si tu les veux en 5X100 c'est aussi les même (a part 5 trous) que sur les G3 GTI et VR6 REF. GH28202 à 42.00€/piéce. Les roulement tu peux les avoir en kit, chez mecat... par exemple, et c'est les mêmes pour les G1, G2, G3, corrado et polo 6N. REF. GH27400 à 29.00€/roue.
REF tirées du catalogue mécatech...
