j'ai un gros probleme avec mon 1.6 td
oui je parle bien des tubes vissés avec un ecrou de 17 .
tu lance le moulin , le GO arrive, tu ressert le premier par exemple , tout en gardnt le moulin lancé .
la t'arrete ton moulin, puis tu recommance en faisant le 2nd.
generalement des le 3 eme resserré ca demarre :idea:
fredo#59
Tutoman
Message par fredo#59 »
si tu n'y arrive pas il ya une autre solution, mais il te faut un compresseur:
tu devisses toutes tes arrivées de carburant, tu ouvre ton bouchon de remplissage de reservoir tu y mets ta souflette de compresseur, tu t'arranges avec des chiffons ou du papier pour que ça soit plus ou moins étanche, et tu demandes a ton pote d'envoyer l'air. Au fur et a mesure que le GO sort par les tuyaux tu resserts( tout en continant de souffler). Et la tu es sur que tout est amorcé (et ça preserve ta batterie). :wink:
corradog60 turbo
Message par corradog60 turbo »
merci de tout vos conseillent bien sympa on teste tout sa demain et je vous tient au go demain :lol: :lol: :lol:
fredo#59 a écrit :si tu n'y arrive pas il ya une autre solution, mais il te faut un compresseur:
ça m'etonnereit que tu arrive à purger avec cette méthode jusqu'au injecteur, car le piston distributeur doit tourner pour permettre l'alimentation des 4 injecteurs! :wink:
fredo#59
Tutoman
je sais pas sur golf, mais je te garanti que sur le VM 2.5l turbo ça marche, je l'ai testé...
ams.riders
Mr Propre
Message par ams.riders »
alors :?:
il tourne ce bourrin :)
les seules limites que l'on connaissent,
sont celles que l'on s'imposent...
ams.riders a écrit :alors :?:
moins bien que ton avatar à mon avis :lol:
ams.riders
Mr Propre
tu fais bien de parler de mon avatar :D
je voulais en mettre un perso, mais pas moyens,
j'ai essayé en redimentionant la tof a mettre et rien :?
du coup ca m'a saoulé et j'ai mis cette tete de mort. :lol:
ben envois moi le tiens en MP , je fait la modif . :wink:
ams.riders
Mr Propre
MP :arrow: frdd :wink:
corradog60 turbo
joyeux noel a tout le monde :D
voila les nouvelle j'ai procedez comme vous avez dis de faire il a demarrez nickel :wink:
merci a vous tous 10000000 foix merci :D :wink:
ams.riders
Mr Propre
:D a ca fait plaisir, c'est ton cadeau de noel :wink:
pense bien a faire une bonne révision, vidange ect...
vu que ca fait longtemps qu'il tournait pas.
joyeuses fetes :D
corradog60 turbo
oui demain je fais la vidange et filtre a huile et nouvelle bougie de prechauffage
filtre a mazout deja placé
que me conseillez vous comme huile pour un td et combien de litre ?
ams.riders
Mr Propre
10W40 semi synthèse, diesel bien sur, et la contenance:
4.5 litres avec le remplacement du filtre :wink:
corradog60 turbo
ok merci a toi :wink:
