merci les grace aux explication g remis tout l'eclairage de mon caddy en etat de marche sauf mes feux de recul po moyen de les allumé ampoule ok donc je coince si vous connaisser les cause ben tener au courant merci les passsionner
salut, ton interrupteur de feu de marche ar est vissé sur la boite de vitesse .débranche les deux fils et pontent les. si ça s'allume c'est que ton interrupteur est HS . PS n'oublie pas de mettre le contact pour faire le test.
