bencox
Message par bencox »
Romain a écrit :nan c'etait pas aussi ferme!
j'avais pas penssée a sa alors que je l'ait lu 100000fois
je vais essayer de trouvé deux amortos d'express ou autre pour voir
merci bien
tu as combien de lames?
merci bien
A mon avis, vu tes soucis de touchette d'arc d'aile, tu a plutot interet à monter des amortos plus dur, prélevé sur une sportive! :wink:
Romain
Message par Romain »
c'est un 4 lames le miens
ouai je penssait aussi qu'il me fallait plus dur, mais déja la, j'ai l'impression de plus avoir de suspension derriere alors.....
Si tu tallonne alors oui tu n'a plus de suspension! :?
bencox
attention le 4 lames est beaucoup plus dur que le 3 lames :wink: (on avait fait un comparatif entre le miens et celui de JRD )
le mien en 4 lames, pont au dessus, et suspate d'origine: "tape" fort dans les trous et les bosses :han: (j'ais pas de butée, elle servirait pas...)
Exact! Je ne me rapelait plus qu'on avait comparer!
C'est d'ailleurs suite à ça que je me suis dit qu'il fallait que je passe en 4 lames (contre 2 actuellement...), mais depuis que j'ai monté les amortos je reconsidère la question...
Romain
ah dacdac, c'est bon a savoir sa.
donc il me faut 2 amortisseur bien dur pour pas qu'il talonne
J'ai monté mon compteur de golf II! :D
Par contre je pensait que ça montait sans modif. En fait il faut couper les 2 tetines du bloc compteur et le monter sans le fixer, c'est l'entourage de compteur qui le tiens en place.
J'ai rechangé mes optiques de phares aussi! Je préfère remettre mes phares d'origine, plus discret... :roll:
J'ai également posé une lame type GLS sur la jupe avant.
Va falloir que je fasse des photos de tout ça!
8)
J'avait récupéré il y a quelque temps un échangeur de safrane en prévision du montage du TD.
Je commence à prévoir celui-ci donc j'ai fabriqué des petites pattes pour la fixation supérieur, ensuite il faudra que je fasse un montage à blanc pour faire des fixations inférieur.
Mais en attendant j'ai fait un coup de propre sur l'échangeur suivi d'un petit coup de peinture pour le rendre plus propre.
Avant
Après
Je m'amuse! :D
J'ai trouvé la cantine que je voulait cette après-midi! :D
Dimension: 100*55*38, soit plus de 200 litres de capacité!
Verouillage possible avec un cadenas.
Reste plus qu'à la fixer au fond de benne!
bencox
nickel en noir!
j'éspére qu'elle est étanche ( ma cantine est pas étanche)
pour la fixer: 4 vis a bois (pas trop longue sinon tu perce le réservoir :lol: )
Pour l'étanchéité on verra bien, mais vu les retours du couvercle ça devrait le faire!
Je percerait des petits trous au fond en prévision.
Pour la fixation j'ai prévu mieux que ça!
A suivre... :D
bencox
bin tu la soude :D
la mienne a des retour aussi :wink:
+1 la flotte rentre dans la mienne meme avec les retours....
mais bon il suffis à mon avis de mettre un joint plat adesif dans le couvercle et ca devrait etre OK ... :wink:
jojoleouf
Message par jojoleouf »
frdd a écrit :+1 la flotte rentre dans la mienne meme avec les retours....
:+1: Mais ça va encore, un joint silicone et c'est ok ! :wink:
