Le Porci Caddy !
- porcibirel
- Romain
porcibirel a écrit :salut, que veux tu savoir sur la pompe? Pour la boite, c'est une boite preparee que j'ai achetee avec le moteur, 3 vitesses courtes et 2 longues, c'etait dans une voiture de course de cote.
Depuis que j'ai vu ton caddy, j'ai choisi la couleur pour le mien
c'est sympa
c'est quoi les caractéristique de la pompe?
je ne sait pas trop quoi acheter pour le mien en fait.
les durites viennent directement depuis le réservoir et aprés la pompe directement au carbu?
tu as quoi comme collecteur?
le radiateur est d'origine?
encore merci beaucoup
- porcibirel
- porcibirel
- porcibirel
Romain, voila les infos que j'ai trouve sur la pompe a essence :
pompe hardi - num 13312, 12 V germanique.
L'essence vient du reservoir, passe par un filtre puis par la pompe 12 V puis va vers les carbus, y a pas de retour, il faut s'assurer que les carbus sont etanches sinon le niveau d'huile moteur va monter.
porcibirel
- porcibirel
- porcibirel
- porcibirel
- porcibirel
- porcibirel
- porcibirel
ça serait sympa de redimensionner les photos en 640*480 lors de l'hébergement!
- porcibirel
