probleme frain arriere passager
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
La tu as de la doc, quelques trucs techniques et des pubs
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/forum2.html
prends des photos de tes freins, et on te diras, j'ai pas ça sous la main
Caddy82rats
corradog60 turbo
Message par corradog60 turbo »
mais j'ai oublié de tire que quand j'avais retiré avec complication le tambour il y avais un petit ressort qui retient la plaquette a la flasque qui etait dans le tambour je l'ai remise mais vous pensez que sa pourrais provenir de sa ?
ou rien a voir :?:
maintenant controlé sa tout seul comment le faire si tout va bien ?
il y a un moyen ?
Image Image Image
MMS627
Message par MMS627 »
je peux passer en vitesse demain matin !
10H ? 8)
chez toi ? ou autre adresse en sms :?
mais je dois être parti pour 11H max ! :(
corradog60 turbo
je te la passerais demain car je la connait pas comme sa :wink:
Image Image Image
corradog60 turbo
voila je vient au nouvelle MMS627 es passez voir et il a constaté que le frein ne serais pas ou s'ouvrais pas donc ces le cable que je vient d'acheté directement 2 nouveaux pour un de chaque coté comme sa je suis tranquille :wink:
et demain nettoyage complet du systeme avec du nettoyant frein et voir si tout refonctionne comme il faux car apparament ce coté la es grippé :(
Image Image Image
corradog60 turbo
voila le probleme es resolu merci a vous :wink:
c'etait simplement le cable qui etait grippé enlevez l'ancien cable et la il ce sont lachez :!:
remis les nouveaux des deux coté et sa fonctionne impecablement bien :D
Image Image Image
Nikel ! 8)
fredo#59
Tutoman
Message par fredo#59 »
ben voila... :wink:
MMS627
tu as fais un réglage ?
corradog60 turbo
reglage de quoi des frein ?
non pas encore sa dois pas etre dur a faire :wink:
Image Image Image
MMS627
non mais avant le ct ! :)
corradog60 turbo
oui d'office juste la seule chose ses avoir le meme freinage des deux coté comment savoir sa si il freine de la meme facon ?
quelqu'un a une idée ou une solution
merci :wink:
Image Image Image
MMS627
tu monte à 120 , tu lache le volant et la tu tire le freins à main si elle va pas tout droit c'est que tu dois régler :lol:
je vais te trouver cela et te tiens au jus :D
corradog60 turbo
MMS627 a écrit :tu monte à 120 , tu lache le volant et la tu tire le freins à main si elle va pas tout droit c'est que tu dois régler :lol:
:lol: :lol: :lol:
merci a toi :wink:
Image Image Image
