La deuxieme renove! un G5 dans un caddy
Wolfsburgstore
caddox a écrit :salut les gars! j'uis pas content![]()
vous m'avez porter la pouasse!!
je vous laisse voir!
vous ne voyez pas?
Le carrossage IL EST PAS REGLAAABLE![]()
et oui je n'avais pas vue que la gambe de force etait fix et qu'il n'y avait
aucun autre possibilite de reglage!
Tonton Wolfsburgstore a la solution
prévu pour Golf 4
Je ne voit pas trop ou est le probleme de reglage de carrossage malgré la jambe de force fixe!
A partir du moment ou tu a une rotule sur ton triangle et que tu decale ta tete d'amorto tu va venir jouer sur le carrossage tout en conservant ta voie.
Avec le montage par rotule réglable sur le triangle et tête d'amorto fixe, tu pourra régler le carrossage mais tu va en même temps élargir ta voie.
- caddox
merci Wolfsburgstore pour cette trouvaille ce serait super si tu pouvais me dire
s' il existe sur g5 ou c'est le meme que g4.
Justement si ca pouvait me permettre de réduire un peu les voies
cela m arrangerait vu qu'il y a deja trop de negatif.
Et si tu peux me dire ou je les trouver ce serait super!!!
merci d' avance ca m'evitera de faire fabriquer les tete d'amortos
IMPOSSIBLE??? RIEN N'EST IMPOSSIBLE!!!
Wolfsburgstore
- Caddy82rats
+1 quand meme ...Caddy82rats a écrit :Comme dit Gummi : "Mouai", j'ai des doutes sur la fiabilité et rigidité du truc...
mais qui ne tente rien n'as rien...
