Seulement, il faut que je récupère un max de pièces avant quel parte à la casse
Mais que puis-je récupérer pour mettre dans mon caddy sans trop de modif
Avec un mécano, on va mettre déjà tout le bloc moteur de la G2 dans le caddy c'est un moteur diesel boite 5 seulement je ne pense pas que soit un 1,6D??
Lui il m'a dit que l'on prendra tout le berceau complet (amorto, cardan, frein avant) pour le monter dans le caddy
ensuite découpe du plancher passager pour le mettre par dessus le mien (qui est un peu troué par la rouille), la moquette intériueur j'en ai pas dans le caddy mais pour les autres pièces je récupère quoi
Le tableau de bord se monte dans le caddy??, le système de lève vitre , les feux avant, le pare brise de devant, moteur dessuis glace, le freinage ect...
Merci d'avance
