tringlerie de boite5
salut si tu pourais prendre des fois d'avant et d'après stp sa sera utile mercipierrot80 a écrit :donc cette qui est la plus petite il faut la rallonger de un centimetre a peu pres ......si y a que ca j attaque ca cette apres midi
mon Daily: Audi A4 B7 V6 TDI 3.0 s-line full option
mes autres véhicules:
- Coccinelle 1303 1974
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
J'ai oublié de regarder...
alors donc voilas
en haut une biellette pour BV5
et en dessous celle pour une BV4
- pierrot80
franchement ca assure grave ca j ai commence a modifier la grosse patte je lui est remis 5 cms de plus et demain je fait la petite et il faut la modifier car sinon le renvoi tire pas assez pour allez chercher la 5 eime merci frdd
debutant en vw
dicton du mois:Celui qui avale une noix de coco fait confiance a son anus
- pierrot80
on ce moque pas kiwi bon j ai tout modifier mais ca marche toujours pas j ai beau avoir essayer plein de reglage ces pareilsois les 4 rapport passe 1234 ou sinon je peux passer que 34 mais j arrive pas a enclencher la 5 mais j ai un jeu pas pssible un peu partout quelqu un a une idees sur la marche a suivre
debutant en vw
- carpediem34
un petit lien avec un schema qui t'aidera peut être
http://www.vwcaddy.com/showpost.php?p=62532&postcount=2
caddy le retour
