montage turbo sur 1.6 diesel boite automatique
- HARLEY-DAVIDSON
salut jaimerai avoir quel que renseignement concernantma le montage d un turbo sur un golf boite automatique 4 porte 1.6 diesel
si il y a un post it deja existant
quel type de turbo type intercooler ou le turbo simple ?
et pour les conaisseur de boite automatique ce type de montage posserai t il un souci pour la boite ?
merci de vos reponse
Modifié en dernier par HARLEY-DAVIDSON le mer. févr. 25, 2009 8:36 pm, modifié 1 fois.
Pour le moulin , faut prendre collecteur admin/echappement , pompe à GO , turbo , sortie de turbo , carter d'huile , tubulure d'eau et pompe à eau elec ( si tu prends d'un RA/SB )
tout ca sur un moteur de golf GTD par esemple...
Mais attention , c'est plus simple de se trouver direct le moulin sur une donneuse que de faire l'adaptation.
car les blocs de D et de TD sont de conception differente,
pissettes d'huile au cul des pistons pour les TD ,puis pistons/culasse/soupapes le tout est plus renforcé de base je crois sur les TD
Pour ce qui est de la boite auto , j'ai un doute si il y en as eu sur les D, donc la ca fait greffer une boite essence sur un moteur D pas le meilleur compromis...
mais tout est faisable hein
- HARLEY-DAVIDSON
boite manuelle d'origine sur un D ?
tu est sur ? as tu la reference de la boite, car je croyais qu'il n'y avait des auto que sur les essence...
vais allez voir kate
- HARLEY-DAVIDSON
attention ce n est pas un caddy mais une golf 2 1.6 diesel en boite autofrdd a écrit :boite manuelle d'origine sur un D ?
je demande d avance car je compte aussi passer mon caddy en turbo diesel boite automatique .
je pense que je vais penché sur un bloc complet
mais j ai cru voir que les montage de turbo sur des diesel ce fesai easy c est pour cela que je me permet de demander
Re: montage turbo sur 1.6 diesel boite automatique
Je relance donc ce sujet, j'ai un moteur JR 1.6 TD que vais refaire a neuf pour monter sur mon caddy, j'aimerais monter une boite auto, mais est-ce possible
Je ne vois aucune raison pour que cela ne fonctionne pas . par contre evite de pousser ton bousin a 150cv avec la boite auto .
quelqu'un aurait t-il une idée du modèle à adapter?
