modification des amorto pour rabaisser
salut a tous alors voila je voudrai rabaisser encore plus l'ariere de mon caddy car actuellement j'ai simplement fait passer le pont au dessus des lames
donc voila j ai l intention de rajouter des cales le tout remonter avec des tiges fileté a la place des arceaux jusque la je pense pas de soucie
mais par contre question amorto super 5 gt turbo? super 5? ou cox 1200 1300
et qu'est ce qu il faut modifier dessus pour les inséré sur le caddy
à savoir que je suis en 9'' de large sur mes jantes
actuellement j ai du 225/45/14 en pneus mais je vais les remplacer par du 195/45/14
Re: modification des amorto pour rabaisser
ça ne change rien dans ton montage d'amortos ça...germancaddy a écrit : à savoir que je suis en 9'' de large sur mes jantes
Sinon KIWI a tout dit.
c'est histoire que ça permet de rabaisser un peu plus sans toucher car actuellement le pneu depasse a fondJRD a écrit :ça ne change rien dans ton montage d'amortos ça...germancaddy a écrit : à savoir que je suis en 9'' de large sur mes jantes
re
moi c du 215 40 par 16 avec cale de 40mn ca depasse de 3,8mn du bord de l aile ar
Re: re
et ta mis quoi comme amorto a l ariere?LILOUFUN a écrit :moi c du 215 40 par 16 avec cale de 40mn ca depasse de 3,8mn du bord de l aile ar
rabaisser juste le pont inversé ou des cales en plus
Sur gt-turbo, les 2 fixations ne sont pas en face, ils faut les modifier!
Il faut plutot aller voir du coté des clio 16S ou williams
Sinon j'ai des amortos de cox (le modèle renforcé vendu chez meca) et ça va bien!
N'oublions pas qu'il n'y a quasiment pas de poids sur l'arrière, donc il ne faut pas mettre d'amortos trop dur sous peine d'en faire une savonnette!
