differences pieces g1 et g2
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
salut
bon je retappe une vielle golf 1 toute pourrie et je vais avoir besoin de pieces, j'ai envie de taper des pieces dans une g2 mais plusieurs questione:
les cardans de g1 et g2 sont different?
les cables pour le freins a mains sont de meme longeur.
peu ton mettre une banquette de g2 dans un g1.
je cherche les liens pour l'adaptation d'un tableau de bord de g2 dans g1 mais si vous les avez sous la main: donnez les moi merci. je suis un peu féneant! :lol:
Fandor
Bones
adaptation
Message par Fandor »
1) les cardans sont différents, t'as meilleur temps de garder ceux de la one !
les autres, vous confirmez ????
2) les cables sont déjà de longeur différentes entre les MK2(1984/1988) et les MK2(1989/1992). Vu le prix des cables neufs, je te conseille des neufs. Par contre il m'interesserait de savoir si les cables de one Cab sont adaptables sans modif' sur les one classics ???
les autres ? qu'est-ce que vous dites ????
3) Pour la banquette arrière, le travail le plus propre consiste à dehousser la banquette de la on et d'y adapter les tissus de la MK2. En principe c'est facile avec un très bon résultat. Tu as juste à trouver de quoi remplir l'assise de pla ce du milieu sinon le tissus flotte et c'est vilain !
les autre ? qui dit mieux ??
4) Je vais aussi voir pour un TDB de MK2, la rumeur veut que c'est du plug and play avec conseil toute fois de récupérer un faisceau de fils (pour TDB) des MK2(1984/1988).
j'espère que ça te convient :wink:
ma VW, c'est mon BB !
pour le tableau de bord les modifs à faire :
- du decoupage dans le fond de boite à gant de G2
- traficotage des gaines de ventilation
- un peu de decoupage du support de colonne de direction pour laisser passer le compteur
- effectivement j'ai repris le faisceau complet de tout le tableau de bord de la G2 pour le connecter sur la boiteà fusible du caddy ( c'est les meme fiches...)
- ptite modif de cablage uniquement pour l'alimentation du ventilo de chauffage.
- des decoupes à faire dans les tablettes inferieurs
c'est plug and play mais faut forcer pour le faire entrer à chaque mise en place, y doit y avoir 1 ou 2 Cm de plus en largeur sur le TdB de g2
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
merci pour les responces :wink:
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
il me semble qu'un des cardans de G2 se monte, le plus court ? du moins tant que c'est du 90mm en taille de tulipe
