[HELP]support amortisseurs
SyndicateRider
Blanche colombe
Message par SyndicateRider »
bonjour à tous,
mon forgeron peux me déplacer mes support d'amortisseur mais j'ai besoin de votre aide...
et c'est pour demin max :oops:
j'aurai voulu conaitre l'angle des support d'origine en fait etant donné que les mien son à l'horizontale... :(
savoir de quel angle il sont souder sur le pont d'origine (retourné avec calle ou non peut importe les oreille ne bouge pas)
et savoir si une fois rabaissé il reste de la place entre l'amorto et le pont...??
savoir si je peux rajouté un peu d'angle pour gagnier en débattement :idea:
merci beaucoup de vos réponses :oops: :wink:
SyndicateRider
Blanche colombe
s'il vous plait :oops: une ame charitable pour me mesuré ça :?: :?: :cry:
SyndicateRider
Blanche colombe
encor un up :oops:
avec un croquis pour illustrer :)
merci à ceux qui m'aiderons :oops:
A vu de nez, il faut que ton axe de fixation d'amorto soit décalé horizontalement 35mm, et d'environ 50mm verticalement, par rapport à l'axe de ton pont.
Suis-je clair?
donc avec les cotes de Jrd ca fait 36° :wink:
SyndicateRider
Blanche colombe
:lol: non c'est pas trop tard j'ai encore le temp en fait car mon forgeron ne peux pas le faire desuite :?
donc si quelqu'un veux bien validé ce que JRD ma donné??(merci beacoup JRD 8) )
et à votre avis puit-je mettre quelque degré de plus pour gagnier un peu de débatement :idea: :oops:
bonne journée
SyndicateRider
Blanche colombe
up !!
quelqu'un pour m'aider :oops: :idea:
finalement je m'y tente je le soude moi :) quand je voi les soudures de l'ancien proprio et que sa a tenu..je crain rien en les fesant moi :lol:
merci de me donné les cotes :)
Bien les cotes sont au dessus :idea:
La confiance règne... :roll:
SyndicateRider
Blanche colombe
mais roo comprend moi je préfer deux mesure plutot que de souder et devoir le recoupé :oops:
sa ne va tuer persone de se metre sous le caddy pour mesuré un angle :shock: mais aparament...
bref vu que je le fais moi je le fait avec tes cotes et je verai bien...mais je voulé surtout conaitre les cotes maxi fesable pour gagnier en débatement...mais pour sa je me debrouillerai
merci :)
Shrek
Message par Shrek »
perso j'comprends rien à ce que tu demande... :oops:
mais je veux bien passer sous mon Caddy mesurer ce que tu veux, vu qu'il n'est pas encore au sol j'ai même pas besoin de cric... :lol:
t'as pas une photo ?
SyndicateRider
Blanche colombe
non car mon pont a moi est deja modifier.
en fait il me faudrai l'angle de l'oreille.
savoir à quel angle elle est souder d'origine .
je voi pas trop commen t'expliquer apart mon croquis du haut :oops: :lol:
merci beaucoup
Shrek
Message par Shrek »
"l'oreille" ??? :?
bon j'crois que je vais laisser ma place, j'suis vraiment trop une tanche en mécanique... :lol: :oops:
SyndicateRider
Blanche colombe
l'oreille est le support d' amortisseur souder à l'essieu arrière(tu en as donc deux unde chaque coté du pont)
schematiquement ça forme une oreille a l'essieu :lol:
EDIT:
voil ce que c'est que l'oreille du pont :lol: mais les mienne son ressouder à l'horizontale :? :(
En allant voir le post sur la modif de pont tu aura plein de photo pour faire ta modif!
ça devrait suffir pour avoir une bonne idée des modif a faire!
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic1241.html
Et a bien y regarder, c'est plutot 50mm et 50mm de décalage par rapport a l'axe du pont! :wink:
