me voila desespéré pour les silents bloc des lames! ils ne se font plus chez vw(ce que j'ai devant!)
donc j'ai pris les meme que derriere et je me suis fabriquer une entretoise!
j'explique le pourquoi du comment
diametre du silent bloc-> 43mm
diametre du logement dans mes lames -> 50mm
done je me suis trouvé chez moi un tube de 40 interieur et 50 exterieur, je l'ai coupé a la bonne longueur, 60mm! et je l'ai placé dans le trou des lames mais il bouge, alors qu'il doit etre bien maintenu (comme la bague finie que j'avais d'origine (cf post sur les silent bloc partie mecanique)
j'ai fait un rainure sur la longueur car comme le silent bloc fais 43mm et le tube 40mm, il faut qu'il puisse s'ecarter, et du coup en s'ecartant avec le silent bloc a l'interieur il sera donc maintenu parfaitement dans les lames!! donc au bout du compte j'aurais mon silent bloc rentré en force dans l'entretoise qui elle meme sera maintenue dans la lames!
voila pour la cale! je ferais les essais sur route mais je pense que ca devrait le faire!
decapage de 2 jantes! car la personne qui devait me les sabler n'as pas reussi a cause de la peinture trop elastique! donc decapage pour les sabler après!
le caddy a l'heure actuelle!
et quand j'aurais mes cales 4*100->5*100 c'est pas dit que j'essais de mettre un pneu taille basse sur ces jantes pour voir le rendu( d'origine sur ma bora en 15)
le style jantes pleines ca peut le faire!
