Page 68 sur 91
Re: Cluxy's - 4th Caddy
Posté : dim. sept. 16, 2012 11:07 am
par german look
david ta pas dit que j'en chercher aussi :D avec les joint si possible
Posté : dim. sept. 16, 2012 12:29 pm
g-mini a écrit :et alors le tableau de bord :photo:
david m'a dit que tu cherchais des joncs chromé, j'ai ce qu'il te faut! :wink:
patience mon ami patience :mrgreen:
envoies moi les photos et prix sur mon e-mail stp :arrow: ericfrouin@sfr.fr :wink:
Posté : mar. sept. 18, 2012 3:15 pm
Ménage fait.
Explication possible auprès de dctcorse ou de moi-même pour les personnes concernées. :wink:
Posté : mer. sept. 19, 2012 7:12 pm
soucis depuis hier,
il a du mal à démarrer à froid comme à chaud :?
l'autre fois, c'était moteur chaud et suite à un arrêt pour mettre du gasoil.
j'ai remarqué, bien que quasi neuve, ma batterie suinte, est-il possible que ce soit elle qui soit en cause :?:
merci de votre aide :wink:
Posté : mer. sept. 19, 2012 8:09 pm
par german look
pique la baterie a un pot et tu sera vite fixer mais c'est possible
Posté : mer. sept. 19, 2012 8:36 pm
german look a écrit :pique la baterie a un pot et tu sera vite fixer mais c'est possible
"un pot" :hin: c'est quoi ça :roll:
j'ai pas de pote qui peuvent me dépanner ce soir ou demain, je vais aller demain soir au centre auto oû je l'ai acheter et je verrai bien :!:
Posté : mer. sept. 19, 2012 9:14 pm
par german look
:lol:
oui si elle et pas vielle autant elle et encore garanti
Posté : mer. sept. 19, 2012 10:20 pm
par laurent.P
tu as un pèse acide pour tester?
Posté : jeu. sept. 20, 2012 11:28 am
par toftof49
petite question avant de mettre la batterie en cause,le demarreur lance t il correctement?quand il demarre fumes t il beaucoup? a froid si tu as un soucis tu peux m appeller ce soir je serai au taf mais je reponds a partir de 18 h :wink:
Posté : jeu. sept. 20, 2012 1:08 pm
laurent.P a écrit :tu as un pèse acide pour tester?
non je n'ai pas cet outil :( je vais aller au centre auto ce soir, ils pourront sans doute vérifier
tu as d'autres pistes de recherche :?:
toftof49 a écrit :petite question avant de mettre la batterie en cause,le demarreur lance t il correctement?quand il demarre fumes t il beaucoup? a froid si tu as un soucis tu peux m appeller ce soir je serai au taf mais je reponds a partir de 18 h :wink:
le démarreur lance bien et ça ne fume pas plus que la normal (enfin je pense).
je te tel ce soir après 18h, merci Christophe :wink:
Posté : jeu. sept. 20, 2012 6:52 pm
par turbo
Il se peut qu'elle suinte parce qu'elle charge trop !! sa arrive , regarde la tension a la batterie moteur a l'arret et moteur en route . si sa depasse les 14 volts il faut changer le regulateur et soouvent la batterie .
Posté : jeu. sept. 20, 2012 7:17 pm
qu'est-ce que tu appelles le régulateur :?:
c'est aussi ce que m'a dit un pote, mais je n'ai pas les outils pour tester :?
Posté : jeu. sept. 20, 2012 8:01 pm
par turbo
le regulateur permet de limiter la tension en sortie de l'alternateur à 14v , c'est la pièces noir a l'arrière de l'alternateur qui tien également les balais .
il faut un voltmetre , ou multimetre , et prendre la tension aux bornes de la batterie
Posté : jeu. sept. 20, 2012 8:09 pm
turbo a écrit :le regulateur permet de limiter la tension en sortie de l'alternateur à 14v , c'est la pièces noir a l'arrière de l'alternateur qui tien également les balais .
merci :wink:
je voudrai bien prendre les outils que tu me dis, mais je ne les ai pas :!:
Posté : jeu. sept. 20, 2012 10:34 pm
par SyndicateRider
n multimetre tu en a des pas trop chèr un peu partout...tu dois bien avoir un amis qui a ça dans son garage :!:
perso je m'en suis acheter un 25€ c'est pas le moin chère mais ça sert toujours
