tu as combien de lames?Romain a écrit :nan c'etait pas aussi ferme!
j'avais pas penssée a sa alors que je l'ait lu 100000fois
je vais essayer de trouvé deux amortos d'express ou autre pour voir
merci bien
A mon avis, vu tes soucis de touchette d'arc d'aile, tu a plutot interet à monter des amortos plus dur, prélevé sur une sportive!Romain a écrit :nan c'etait pas aussi ferme!
merci bien
Si tu tallonne alors oui tu n'a plus de suspension!
- bencox
attention le 4 lames est beaucoup plus dur que le 3 lames
(on avait fait un comparatif entre le miens et celui de JRD )
le mien en 4 lames, pont au dessus, et suspate d'origine: "tape" fort dans les trous et les bosses
(j'ais pas de butée, elle servirait pas...)
Exact! Je ne me rapelait plus qu'on avait comparer!
C'est d'ailleurs suite à ça que je me suis dit qu'il fallait que je passe en 4 lames (contre 2 actuellement...), mais depuis que j'ai monté les amortos je reconsidère la question...
J'ai monté mon compteur de golf II!
Par contre je pensait que ça montait sans modif. En fait il faut couper les 2 tetines du bloc compteur et le monter sans le fixer, c'est l'entourage de compteur qui le tiens en place.
J'ai rechangé mes optiques de phares aussi! Je préfère remettre mes phares d'origine, plus discret...
J'ai également posé une lame type GLS sur la jupe avant.
Va falloir que je fasse des photos de tout ça!
J'avait récupéré il y a quelque temps un échangeur de safrane en prévision du montage du TD.
Je commence à prévoir celui-ci donc j'ai fabriqué des petites pattes pour la fixation supérieur, ensuite il faudra que je fasse un montage à blanc pour faire des fixations inférieur.
Mais en attendant j'ai fait un coup de propre sur l'échangeur suivi d'un petit coup de peinture pour le rendre plus propre.
Avant
Après
Je m'amuse!
Avant
Après
Je m'amuse!
J'ai trouvé la cantine que je voulait cette après-midi!
Dimension: 100*55*38, soit plus de 200 litres de capacité!
Verouillage possible avec un cadenas.
Reste plus qu'à la fixer au fond de benne!
Pour l'étanchéité on verra bien, mais vu les retours du couvercle ça devrait le faire!
Je percerait des petits trous au fond en prévision.
Pour la fixation j'ai prévu mieux que ça!
A suivre...
A suivre...
+1 la flotte rentre dans la mienne meme avec les retours....
mais bon il suffis à mon avis de mettre un joint plat adesif dans le couvercle et ca devrait etre OK ...
