Rom's hup caddy: La bête!
- RomainHupCaddy
Je descend en Espagne en août... Peut être un petit pit stop par chez toi ;)
- gillou 30
vous serez les bienvenue
j ai une chambre d ami si vous voulez faire une escale
- RomainHupCaddy
- RomainHupCaddy
Un peu de nouvelles !
J'ai rencontré aujourd'hui Michel (michelkarting) un membre du forum, mécanicien de métier et de surcroît très compétent !
Notre rencontre était a la base pour un prêt d'outil pour mon 1900d après une discussion qui s'est soldé par un "c'est beaucoup de chipo pour pas grand chose" j'ai décidé de gardé le 1900 de côté au cas où, mon 1600d après une brève analyse tourne a la perfection, je vais donc changer bourrage côté boîte, nouveau kit embro et monter la boite 5 sur le 1600. Le budget que je consacrait à la remise au propre du 1900 va me servir à mettre mon train avant à neuf! Je commande les pièces dans quelques jours, photos à venir
- RomainHupCaddy
Qui dit salaire dit commande de pièces
J'ai commandé hier sur mecathecnic et mister auto:
Kit embro LUK
Butée embro LUK
Pompe à eau neuve complète
Kit courroie distrib
Joint collecteur admission
Joint collecteur échappement
Joint de culasse
Joint support filtre à huile
Joint spy VB côté boite
Et quelques outil pour réaliser tout ça:
Une dynamo
Une douille multipans m12 (cucu)
Une douille 12pans femelle m7 (embro)
Je dois encore commander joint couvre cucu et un couvre cucu.
Et en prime je me suis offert une nouvelle install !!!
Les photos viendrons le matos est commandé :
Full marque massive;
2 sub 25cm double bobine 2*2omhs
Un kit éclaté massive 15cm
Deux 6*9 3voies Kenwood que je récupère
Un ampli mono 600watts rms
Un ampli 4voies 600watts rms
Un condos 4farad
Et bimmmm! Voilà une jolie commande !
Kit embro LUK
Butée embro LUK
Joint de culasse
Une dynamo
Un condos 4farad
- ragnar
Pour le metre cube bien tassé que doit faire l'habitacle ça devrais aller
D'ailleurs, comment tu comptes faire rentrer tout ça?
normalement tu devrais bien entendre l autoradio enfin j espère ou tu as des problèmes de surdité ,déjà j ai deux 16 cm derrière les sièges et je trouve ca suffisant alors avec tout ca ......
Caddy :un art de vivre
- RomainHupCaddy
J'aime la musique :$
Ça va rentrer!
Les kit éclaté dans les portière ça, ça ira
Les ampli sous les sièges, ça, ça ira ;)
Les dub et mes 6*9 iront dans un caisson que je vais faire (sans modifié de la tôle de benne sous la lunette arrière) les sub même "grand" sont des extra plat
Mes 6*9 juste au dessus
Et le condo fixé sur le caisson au milieu des sièges
Avec un travail soigné ça fera pas trop imposant niveau place
Ça va rentrer!
- gillou 30
t est sur que tu as un caddy
je languis de voir ce montage
moi avec mon 200 watt amplifié ca pete grave
alors la tu va dejointer la lunette arriere
- RomainHupCaddy
J'ai déjà 300watts dedans ça va bien mais sans plus (pas assez de puissance pour le sub)
En le faisant intelligemment ça ira ;)
Et le but est pas de me faire saigner les tympans mais d'avoir un joli son que je peux poussez quand j'ai envie
Demain je recois mes pièces mécanique normalemnt, la resto du 1900 reprend
- ragnar
et moi qui me disais que mes 2x25watt étaient déja suffisants pour un caddyRomainHupCaddy a écrit :J'ai déjà 300watts dedans ça va bien mais sans plus (pas assez de puissance pour le sub)
tu écoutes quoi comme style de musique?
- RomainHupCaddy
Pop, rock, rap, électro, techno tuning, hardstyle, dubstep, commercial,.... De tout :p
- RomainHupCaddy
J'étais sensé recevoir mes pièces depuis deux jours mais non... Demain j'espère... J'ai quand même reçu une commande de joint mais ce sera pour le remontage mais dans ce paquet quelques outil dont des douille 12 pans que je n'avais pas donc j'ai quand même fait ceci en fin d'après midi.
Pose des cardans sur ma boite de g2
A propos, est ce que ceux ci peuvent se monter sur le caddy sans problème? Car mes actuels font un drôle de bruit ;)
Dégraissage de la boite
Tu la dégraissé avec quoi
