affaire à suivre
mon p'tit cadd' il est parti.....snif quand même
- cécé
- VW Motor Destructor
ben vu que j'étais pris par le temps j'ai fait"mix" origine et inox....mais du coup je récupère tout de l'autre mais je ne pense pas faire le montage, vue que je veux faire tout inox (j'ai tout ce qu'il faut pour...)il va falloir que je vois avec la boite 5 qui est dessus aussi....
affaire à suivre
affaire à suivre
- cécé
euh sinon, j'ai zappé ta première question
donc en fait ce sont des finitions, support filtre à air, échappement inox, cales de 3 mm pour pouvoir descendre un peu l'av avec les filetés (j'aime quand les pneus sont dans les ailes), des cales aux niveaux des filetés car ils ne sont pas super fini au niveau des fixations (obligé de mettre des rondelles pour compenser le jeu), monter l'échangeur (j'ai trouvé toutes les durite et coude alu, reste l'echangeur...en invisible si possible)déplacer le filtre car je ne l'aime pas trop ici, et divers autre détail que je n'ai pas en tête....
voila, encore pas mal de taf quoi
- cécé
une 5portes et j'y vais mardi matin, cette semaine j'ai pas eu le temps voulu...
sinon en gros j'ai roulé toutes la semaine avec le caddy et tout va nickel...juste le carreau de la porte conducteur qui est tombé dans le bas de la porte (guide de glace HS) et le tuyau de retour du bocal qui c'est sectionné au niveau du radiateur...(ça a fait faire du sport à un gars en ville qui ma couru après pendant au moins 40sec pour me prévenir, car ça pissé grave par la calandre
tantôt vais aller faire des tofs pour le fun....
à suivre
à suivre
Modifié en dernier par cécé le lun. avr. 21, 2008 12:03 am, modifié 1 fois.
- cécé
ouaip ça fait du bien....
- cécé
merci, comme ça je suis sur de les voir
- cécé
ouai mais j'etait pas connecté.....
- cécé
bon, j'ai enfin les bout manquant pour mon caddy, car il n'y avait pas 1 golf 1 gtd, il y avait aussi une 1 gld....
donc la 1ere 350.000km, donc pour le moteur et la boite c'est un peu chaud, surtout vue le prix de vente (400roro) donc je l'ai dépouillé au max et j'ai surtout pris toute la timonerie de boite pour une future boite 5...
j'ai aussi pris la fameuse descente d'échappement et je pense en faire rapidement des copies qui risque d'intéresser beaucoup de monde je crois...sinon j'ai pris les portes avants, pare brise, tableau de bord, support filtre à gasoil et les durite "qui vont bien" et un beau volent "turbo diesel"...
sinon la 2emme de 1980 qui ma gentiment laissé c'est 2 porte avant, la moquette,les insonorisant, j'ai pris quelques tofs que je posterai plus tard
donc pour le moteur désolé mais ça va pas etre possible (je ne sais plus qui ma demandé)
pour la descente d'echappement, je pense a toi moclan
et pour les tour d'aile il en manqué un et l'autre HS
voila...
voila...
ça serait très bon si tu pouvait faire des répliques de descente échappement!
- cécé
bon un peu de news, et des photos demain....
alors je pense avoir trouvé pourquoi le premier moteur à sauté, car j'ai failli refaire la même, (probleme de chauffe....) en fait je viens de monter un bocal de golf 3 tdi (le mien à eu un p'tit probleme hier...) et là plus de probleme et beaucoup moins de pression aussi !!!!, je devais aussi remplacer mon radiateur pour un passat que j'avais acheté ce matin mais j'ai vue un peu grand car la durite inférieure ce trouve dans l'alternateur.....
mais bon vue que ça marche pas trop mal comme ça on verra bien
sinon j'ai vue le message de fred pour ces cales du coup bein je me suis soudé des platines sur l'essieu et hop, il est passé par dessus les lames...comme ça c'est fait
et là j'attend une réponse pour des tôles élargies....(merci olivier....)
demain si j'i un peu de temps je poste les tofs de toutes les piesces, il y en a que je vais surement revendre...et des modifs....
PS : c'est quand que l'on va pouvoir récupérer notre petit forum préféré en version standard....
- cécé
bon ça fait un moment que j'ai pas remis de photos ici moi.....
alors là c'est apres la pose des filetés (caddy mode crapaud )
toujours pareil mais sur route avec le filet....ça piqué grave du nez quand même...
ça passe juste comme il faut avec le 17"
et apres c'est l'arriere qui y a eu droit....avec un superbe temps de normandie...c'etait génial
c'est mieux non!!!!!
puis il y a peu de temps il y a eu cette petite modif là...j'avais toujours des problème de chauffe !!!!
et du coup depuis ce nouveau bol de golf 3 tout va bien !!!!
sinon ça aussi comme modif, car j'ai récupéré le support filtre sur la TD, mais je l'ai laissé ici quand même plutôt que sur la tôle de fond...il est bien là, non !!!
sinon pour les tofs des courses la prochaine foi.....
