Caddy en resto
Busco14
Re: Caddy en resto
Message par Busco14 »
voila le travail effectuer hier mais une galere avec le faisceau electrique de la caisse ne correspond a rien avec les couleur des fils du faisceau moteur et un petit reglage de la comande de boite parce que y a que la 1ere 3 eme et 4 eme qui passe donc voila content flo26
voila avec le moteur dans la caisse
Busco14
Re: Caddy en resto
flo26
Re: Caddy en resto
Message par flo26 »
:super2: M'sieur Busco !
alors tu t'en es sorti avec ton faisceau? :han:
sympa les roupettes c'est quelle taille? :twisted:
Busco14
Re: Caddy en resto
ou a peu pres pour le faisceau le moteur tour mais demmare pas encore car fuite de gasoil mais je tiens le bon bout et pour les roulettes c est 8 par 14 a l avant et 9 par 14 a l arriere donc voila
Busco14
Re: Caddy en resto
ca y est le moteur demarre enfin mais toujour pas de vitesse je sens que ca va etre une galere
Busco14
Re: Caddy en resto
peinture des jantes aujourd hui mais foirrage complet des coulure partout sur le deport une galere a peindre enfin bon plus qu a reponcer puis repeindre la misere
Busco14
Re: Caddy en resto
bonsoir a tous j ai un petit probleme j ai remonter mon moteur dans le caddy donc je le demarre pour l instant pas de probleme je le laisse tourner au ralenti pendant dix minute a peu pret pendant ce temps la je cherche mon compteur dans tout mon bordel bon je le trouve je le branche et la je regarde mon aiguille de temperature d eau presqu a font pas tou a fai donc j arrete le moteur et je regarde au niveau de la batterie y a un fil marron qui traine il doit ce brancher a la masse de la batterie je pense il par dans le faisceau ou il y a les phares donc je regarde un peu plus loin sur la cose du ventilo et la y a un fil marron aussi donc c est normal si mon ventilo ne ce declanche pas si ce fil n est pas relier a la masse ?
Re: Caddy en resto
En effet, si le ventilo n'est pas branché il va marcher beaucoup moins bien!!! :lol:
Busco14
Re: Caddy en resto
donc la le ventilo est brancher mais marche toujour pas donc j ai essayer en direct il marche j ai regarde les fusibles rien de griller y a du chaffage dans l habitacle et j ai regarder si y a du ju qui arrive a la sonde de temperature y en a qui a arrive mais y a pas de ju qui en resort donc je pense que la sonde est griller enfin je sais pas elle marcher avant que je demonte le caddy enfin je pense
Busco14
Re: Caddy en resto
bonjour a tous voila quelque photo des avancer des travaux
Uploaded with ImageShack.us
montage du train arriere
montage du tableau de bord
photo de la hauteur definitive
Re: Caddy en resto
ça avance bien par ici!
Bientot sur les routes!! 8)
Busco14
Re: Caddy en resto
ouai j espere debut aout
John
Re: Caddy en resto
Message par John »
J'ai tout lu!! Du super taf que tu as fait là! Pas mal d'idées originales! Pressé de le voir avec les roulettes! :wink:
L'alcool est mon ennemi...............................................................Fuir son ennemi, c'est lâche!
Busco14
Re: Caddy en resto
merci beaucoup john
Busco14
Re: Caddy en resto
quelque nouvelle toujour avec mon histoire de ventilo il se declache maintenant mais l aiguille au compteur et presqu a fond est ce normal
