Page 8 sur 21
Re: Caddy en resto
Posté : dim. juin 13, 2010 7:59 pm
par Busco14
voila le travail effectuer hier mais une galere avec le faisceau electrique de la caisse ne correspond a rien avec les couleur des fils du faisceau moteur et un petit reglage de la comande de boite parce que y a que la 1ere 3 eme et 4 eme qui passe donc voila content flo26
voila avec le moteur dans la caisse
Re: Caddy en resto
Posté : ven. juin 18, 2010 6:35 pm
par Busco14
Re: Caddy en resto
Posté : ven. juin 18, 2010 7:24 pm
par flo26
M'sieur Busco !
alors tu t'en es sorti avec ton faisceau?
sympa les roupettes c'est quelle taille?
Re: Caddy en resto
Posté : ven. juin 18, 2010 9:40 pm
par Busco14
ou a peu pres pour le faisceau le moteur tour mais demmare pas encore car fuite de gasoil mais je tiens le bon bout et pour les roulettes c est 8 par 14 a l avant et 9 par 14 a l arriere donc voila
Re: Caddy en resto
Posté : sam. juin 19, 2010 7:12 pm
par Busco14
ca y est le moteur demarre enfin mais toujour pas de vitesse je sens que ca va etre une galere
Re: Caddy en resto
Posté : jeu. juin 24, 2010 6:53 pm
par Busco14
peinture des jantes aujourd hui mais foirrage complet des coulure partout sur le deport une galere a peindre enfin bon plus qu a reponcer puis repeindre la misere
Re: Caddy en resto
Posté : ven. juil. 02, 2010 10:48 pm
par Busco14
bonsoir a tous j ai un petit probleme j ai remonter mon moteur dans le caddy donc je le demarre pour l instant pas de probleme je le laisse tourner au ralenti pendant dix minute a peu pret pendant ce temps la je cherche mon compteur dans tout mon bordel bon je le trouve je le branche et la je regarde mon aiguille de temperature d eau presqu a font pas tou a fai donc j arrete le moteur et je regarde au niveau de la batterie y a un fil marron qui traine il doit ce brancher a la masse de la batterie je pense il par dans le faisceau ou il y a les phares donc je regarde un peu plus loin sur la cose du ventilo et la y a un fil marron aussi donc c est normal si mon ventilo ne ce declanche pas si ce fil n est pas relier a la masse ?
Re: Caddy en resto
Posté : sam. juil. 03, 2010 8:51 am
En effet, si le ventilo n'est pas branché il va marcher beaucoup moins bien!!!
Re: Caddy en resto
Posté : sam. juil. 03, 2010 6:55 pm
par Busco14
donc la le ventilo est brancher mais marche toujour pas donc j ai essayer en direct il marche j ai regarde les fusibles rien de griller y a du chaffage dans l habitacle et j ai regarder si y a du ju qui arrive a la sonde de temperature y en a qui a arrive mais y a pas de ju qui en resort donc je pense que la sonde est griller enfin je sais pas elle marcher avant que je demonte le caddy enfin je pense
Re: Caddy en resto
Posté : lun. juil. 05, 2010 8:43 pm
par Busco14
bonjour a tous voila quelque photo des avancer des travaux
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
montage du train arriere
Uploaded with
ImageShack.us
montage du tableau de bord
Uploaded with
ImageShack.us
photo de la hauteur definitive
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Caddy en resto
Posté : mar. juil. 06, 2010 1:03 pm
ça avance bien par ici!
Bientot sur les routes!!
Re: Caddy en resto
Posté : mar. juil. 06, 2010 8:16 pm
par Busco14
ouai j espere debut aout
Re: Caddy en resto
Posté : mer. juil. 07, 2010 1:34 pm
par John
J'ai tout lu!! Du super taf que tu as fait là! Pas mal d'idées originales! Pressé de le voir avec les roulettes!
Re: Caddy en resto
Posté : mer. juil. 07, 2010 6:26 pm
par Busco14
merci beaucoup john
Re: Caddy en resto
Posté : sam. juil. 10, 2010 3:36 pm
par Busco14
quelque nouvelle toujour avec mon histoire de ventilo il se declache maintenant mais l aiguille au compteur et presqu a fond est ce normal
