Re: Mon.....mien!!!CADDY 65...
- SyndicateRider
- Blanche colombe
ok je vais alé a brico acheter des rondelle alors
merci beaucoup...mais j'ai quand même fais chier a un pot a mon père pour des 5mm qu'il a galéré a faire....sa me fais ch*er
bref sur ceux bonne nuit
- fredo#59
- Tutoman
Essaye en mettant deux cales l'une sur l'autre (10mm) au moins si ca marche elles ne seront pas perdu, et il ne t'en faudra refaire faire qu'une autre de 10 au pire... et tu seras surtout certain de ta dimension (plus sur q'un empillement de rondelles)
- SyndicateRider
- Blanche colombe
c'est ce que j'ai fait est elle passe ouf.....
mais je préfère une bonne calle de 10mm plutot que deux de 5mm niveau vibration etc....
je vais revendre celle là et je referai faire un jeu de 10mm
- SyndicateRider
- Blanche colombe
up!
voila le resultat avec les 2 calles du même coté
1cm de calles = 4cm en dehor de l'aile sa commence à faire
et en prime une de mes 2 nouvelles ailes qui n'on pas de trou contrairement à d'autres
la MODE arlekin est tout un art
juste des petit renfoncement ratrapable au mastique de finition
dites ce que vous en penssez
PS. la photo des calles :
- SyndicateRider
- Blanche colombe
sa depasse jamais trop
non mais la en plus l'aile n'est pas fixé et la roue penche du coté intèrieur vers le haut(si quelqu'un me comprend).
bon je vois enfin le bou de l'intèrieur de ma benne ouffffff
voila demain si je peux je fini la dernière partie et peut être que je commence le redressage ou poncer
bref voilà l'avancement du CADDY
- SyndicateRider
- Blanche colombe
ben essayer de redressé a froid
à 2 un au dessus et l'autre en desous avec d'autre calles en bois....
et si sa ne marche pas me faire prété un chalumeau pour remolir la taule...et en dernier recour decoupage, pliage soudage d'autre toles
ien sinon depointage total du fond de benne ( mais attention v'la le boulot )
pui redressage , puis repointage
- SyndicateRider
- Blanche colombe
eu....ou pas
- yoyo 64
bon je vois que ça chome pas dans le coin, bon taf
et n'oubli pas d'aller passer ton permis car je crois que quand tu l'auras fini ça va demanger grave de rouler avec
surnom : yoyo
vw en stock:
mon caddy en resto et un autre en daily
one gtd a resto
one 16s kr
g2 gtd ra
g4 tdi 110 et les autres!!!!!!!!!
vw en stock:
one gtd a resto
one 16s kr
g2 gtd ra
- SyndicateRider
- Blanche colombe
le permis je le passe le 28 et j'espère rouler en caddy le.....28christophe 64 a écrit :bon je vois que ça chome pas dans le coin, bon taf![]()
et n'oubli pas d'aller passer ton permis car je crois que quand tu l'auras fini ça va demanger grave de rouler avec![]()
en tout cas merci beaucoup à vous tous
