Mon caddy , des news..!
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Re: Mon caddy , resto en cours ...
Joli boulot
- oeilgris
- Iron worker
L'effet rendu par la moquette acoustique est nickel. J'ai pourtant une question qui ne te fâcheras pas j'espère.
Étant donné qu'il s'agit d'une moquette acoustique qui est donc sensée laisser passer le son d'une enceinte, l'effet atténuateur n'est il pas proche du zéro? (je pense surtout à la partie séparative de la cabine avec la benne )
A moins que ton seul but soit de recouvrir toute cette vilaine tole nue... A ce moment là considère que je n'ai rien dit
Peut être y a t'il de l'isolant entre la tôle et la moquette acoustique non?
- oeilgris
- Iron worker
et bien justement on ne dirait pas c'est pour cela que je me suis permis
sinon je vais me trouver un trou et je me cache dedans!
- slam73
pas mon style toutes ces enceintes
oeilgris et trs63 , a vous deux, vous avez raison : la moquette cache simplement la tole sur le haut de la separation benne / cabine , et il y a seulement de l' isolant sur la partie basse entre la cabine et le chassis. Placer de l' isolant sous la lunette arriere faisait une surepaisseur pas tres esthetique..De plus , il y a les trois "gouttieres"qui servent a evacuer la condensation et je ne voulais pas les condamner .
Joli boulot
In Golf We Trust !
- oeilgris
- Iron worker
...dans la moquette!!
Merci pour la précision Slam73!
- slam73
Salut a tous , voila la suite , ça avance peu par peu , faute de temps ( comme beaucoup ) mais je suis encore dans le timing pour le week end du meeting...Donc , pour les nouvelles , passage de l' antigravillon sous le chassis ,dans la benne,et rabaissement de l' arriere :
Petite vue d' ensemble :
Un p' tit truc me chagrine tout de meme , la place pour le debatement du cardan cote passager me parait faible , est il possible de d'agrandir la "lumiere" sur le chassis? Je crains que le cardan ne casse ou ne se torde au premier nid de poule
In Golf We Trust !
- gfk51
Oui c est possible il suffit de couper le bord ts les 3/4 cm, rabattre et pointer
- slam73
Merci pour l' info..... , moi qui croyait en avoir fini avec la soudure......
In Golf We Trust !
- slam73
Allez , la suite et bientot la fin ..
A un mois jour pour jour du meeting , le mastic est bientot fini et cet apres midi , passage de l' anti gravillon sur les bas de caisse :
Si tout va bien , ce week end , mise en appret et semaine prochaine
PEINTURE !!!
Va falloir se decider sur la teinte rapido....
In Golf We Trust !
- moclan
- Filet mignon
je ne me rappele pas si je l'ai dejà dit mais tes jantes sont top !
- weedy's via yann
Salut....
Tes jantes, trop bien...a toute hasard: ce ne serai pas des jantes d'austin mini en 12 ou 13 pource????
Il me semble que ça me parle...Mais très bon rendu en tout cas....
A+...
A+...
