[71] Caddy pick up 1600D 86
- ragnar
Perso vu les températures en ce moment j'ai du mal a faire monter l'aiguille a mi course du cadran sauf quand je vais en montagne ou en ville (bon après je suis en TDI qui dissipe mieux la chaleur que le 1.6d), mais normalement, moteur chaud elle doit se trouver a mi course voir monter un poil plus si tournant a l'arrêt, du coup je dis peut être une connerie mais il fait peut être tout simplement assez froid pour réguler la t° de ton moteur sans que le calorstat ai besoin de s'ouvrir
Tu arais pas mis ton calorstat a l'envers des fois , si c'est possible ....
Si tu es en TDI, ce n'est plus tout à fait pareil.
Jusqu'à maintenant, j'avais rarement vu mon aiguille bougée.
Quand on voit la taille du radiateur, il y a de quoi évacué les calories.
Non, car il se place dans la pompe à eau. Et dessous, tu as le coude en plastique.
Regarde ta sorti du radiateur mon père le siens était boucherben_rallye a écrit :La pompe est neuve, la courroie également et la tension ok.
Quand je retire la durite (radiateur > bocal), même en étant chaud (aiguille température à mis course sur le cadran), rien ne sort du radiateur.
Caddy immobile et moteur tournant chaud, quelqu'un pourrait me dire où se trouve son aiguille de température sur le cadran?
Merci pour vos réponses!
Ce week-end, démontage du radiateur.
J'ai contasté que le retour au bocal via la durite était bouché dans le radiateur. J'en ai profité pour le laver (extérieur / intérieur).
Tout communique parfaitement mais il y avait pas mal de saletés à l'intérieur.
Tout est remonté (avec changement du radiateur d'habitacle).
Jusqu'à maintenant, j'avais une aiguille de température qui restait entre les 2 premiers traits blancs de l'indicateur alors que maintenant elle est à moitié de celui-ci.
Vert : avant la chauffe
Orange : après la chauffe
Rouge : au moment de la chauffe
Est ce normal:?:
Est ce normal:?:
Si elle reste à ce niveau et ne monte pas plus, rien d'inquiétant pour moi
Antoine
Antoine
J'ai roulé une heure à 90 km/h sans que ça bouge.
J'ai re-vérifié ce soir le radiateur et la température est bien uniforme sur toute la surface.
Comme j'ai des faux contacts, sans doute que le capteur de temp que j'ai recablé, c'est remis à fonctionner normalement.
Merci bien pour vos infos et conseils.
Ouais c'est cool comme ca
- T10
Ah mais tu travail à Alstom le creusot
golf I 1.6d swap 1.9 td
Yes!
Tu connais?
Tu connais?
- T10
J ai été là-bas pour une modif d une plate forme de travail et j ai vu ton caddy y'a 15 jours
