Page 10 sur 13
[71] Caddy pick up 1600D 86
Posté : mar. févr. 24, 2015 10:43 am
par ragnar
Perso vu les températures en ce moment j'ai du mal a faire monter l'aiguille a mi course du cadran sauf quand je vais en montagne ou en ville (bon après je suis en TDI qui dissipe mieux la chaleur que le 1.6d), mais normalement, moteur chaud elle doit se trouver a mi course voir monter un poil plus si tournant a l'arrêt, du coup je dis peut être une connerie mais il fait peut être tout simplement assez froid pour réguler la t° de ton moteur sans que le calorstat ai besoin de s'ouvrir
Posté : mar. févr. 24, 2015 1:57 pm
par ducatiboy
Tu arais pas mis ton calorstat a l'envers des fois , si c'est possible ....
Posté : mar. févr. 24, 2015 5:03 pm
par ben_rallye
Si tu es en TDI, ce n'est plus tout à fait pareil.
Jusqu'à maintenant, j'avais rarement vu mon aiguille bougée.
Quand on voit la taille du radiateur, il y a de quoi évacué les calories.
Non, car il se place dans la pompe à eau. Et dessous, tu as le coude en plastique.
Posté : mar. févr. 24, 2015 6:09 pm
par LOLO 13
ben_rallye a écrit :La pompe est neuve, la courroie également et la tension ok.
Quand je retire la durite (radiateur > bocal), même en étant chaud (aiguille température à mis course sur le cadran), rien ne sort du radiateur.
Caddy immobile et moteur tournant chaud, quelqu'un pourrait me dire où se trouve son aiguille de température sur le cadran?
Merci pour vos réponses!
Regarde ta sorti du radiateur mon père le siens était boucher
Posté : lun. mars 02, 2015 9:57 am
par ben_rallye
Ce week-end, démontage du radiateur.
J'ai contasté que le retour au bocal via la durite était bouché dans le radiateur. J'en ai profité pour le laver (extérieur / intérieur).
Tout communique parfaitement mais il y avait pas mal de saletés à l'intérieur.
Tout est remonté (avec changement du radiateur d'habitacle).
Jusqu'à maintenant, j'avais une aiguille de température qui restait entre les 2 premiers traits blancs de l'indicateur alors que maintenant elle est à moitié de celui-ci.
Vert : avant la chauffe
Orange : après la chauffe
Rouge : au moment de la chauffe
Est ce normal:?:
Posté : lun. mars 02, 2015 3:22 pm
par TRS63
Si elle reste à ce niveau et ne monte pas plus, rien d'inquiétant pour moi
Antoine
Posté : lun. mars 02, 2015 3:54 pm
par cass
De souvenir sur ma golf cabriolet c'était ça
Posté : lun. mars 02, 2015 7:23 pm
par ben_rallye
J'ai roulé une heure à 90 km/h sans que ça bouge.
J'ai re-vérifié ce soir le radiateur et la température est bien uniforme sur toute la surface.
Comme j'ai des faux contacts, sans doute que le capteur de temp que j'ai recablé, c'est remis à fonctionner normalement.
Merci bien pour vos infos et conseils.
Posté : dim. mars 15, 2015 10:15 am
par ben_rallye
J'ai remis les roues été et du coup sans les repeindre et j'aime bien.
Du coup, je ne sais pas si je laisse comme ça ou pas?
Posté : dim. mars 15, 2015 3:59 pm
par chopine29
Ca lui va bien
Posté : lun. mars 16, 2015 9:34 pm
par halo-nico
Ouais c'est cool comme ca
Posté : mar. mars 17, 2015 9:05 pm
par ben_rallye
Merci.
Avec la clio 2 RS 1 qui remet les roues dehors après un hiver au local.
Posté : mer. mars 18, 2015 10:37 pm
par T10
Ah mais tu travail à Alstom le creusot
Posté : jeu. mars 19, 2015 8:05 am
par ben_rallye
Yes!
Tu connais?
Posté : jeu. mars 19, 2015 9:40 am
par T10
J ai été là-bas pour une modif d une plate forme de travail et j ai vu ton caddy y'a 15 jours
