swap caddy "ibiza tdi" 2003 des news CA bug A L AIDE !!!
C'est dingue le nombre de mec qui oublie leur APN chez elle...
Re: swap caddy "ibiza tdi" 2003 des news CA DEMARE !!!
salut a tous le projet n est pas mort je sais que ca fait un bon bout de temps que plus de news ,mais je suis dans l oise maintenant et le caddy dans le 02 chez mes parents au chaud toujours pas fini je coince avec la salo.... d faisceau elctro je pense car le moteur tourne mais il ne prens pas les tours qui devrais prendre, j ai deja fais un tour avec mais il pas pas la patate comme il devrais avoir , j ai mon temoins de prechauffage qui clignote (tourne en mode degradé je pense), je l ai scanné avec vag com mais j arive pas trouvé le probleme.... la misére.......
SI quelequ un peux m aider ca serais cool je peux pas l ammener chez vw
Modifié en dernier par daflo02 le mar. août 10, 2010 12:35 am, modifié 1 fois.
- Inspecteur
Re: swap caddy "ibiza tdi" 2003 des news CA bug A L AIDE !!!
Les docteurs JRD et DUCATIBOY sont demandés en post-op
désolé mais je n'y connait encore pas grand chose en swap TDI...
Si tu es en mode degradé tu dois avoir des codes default ... ou alors je comprends plus rien .
Tu as rebranché tout a l'identique , de sur l'Ibiza , et ca déconnes , as tu enlever quelquechose , genre sonde d'échappement par hazzard ? toutes tes electrovannes siont branché et alimenté .
Donnes le plus d'info , ce que tu as deja verifié etc etc ...
T'est sur que t'accélère bien à fond??
Sérieusement ton circuit de sural fonctionne bien?
- mathieu
on dirai le debimetre d'air le truck juste apres ,la boite a air
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
jai u le tour sur mon caddy et il faut le passer a la valise
salut olivier,comment ca va depuis le temps?AUDI A4V6 a écrit :jai u le tour sur mon caddy et il faut le passer a la valise
ca me rassure un peu que t ai eu le meme bleme
deja j ai une sonde a changé ke j ai pas encore changé (c est c elle de pression qui est d origine monté sur l echangeur d origine) car ca me dit un mauvais fonctionement et faudrais aussi que je branche mes feux ar car rien n est branché pour le moment et d apres ce que j ai pu lir sur le net ca ferais clignotait le temoin de prechauf donc peu etre pour c est 2 conneries la , j espere
je vous tiens au jus merci a ceux qui ont repondu
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
daflo02 a écrit :salut olivier,comment ca va depuis le temps?AUDI A4V6 a écrit :jai u le tour sur mon caddy et il faut le passer a la valise
ca me rassure un peu que t ai eu le meme bleme, des que je peux je le rescan et je vous dit ce que ca me dit
deja j ai une sonde a changé ke j ai pas encore changé (c est c elle de pression qui est d origine monté sur l echangeur d origine) car ca me dit un mauvais fonctionement et faudrais aussi que je branche mes feux ar car rien n est branché pour le moment et d apres ce que j ai pu lir sur le net ca ferais clignotait le temoin de prechauf donc peu etre pour c est 2 conneries la , j espere![]()
moi cetais le contacteur de frein qui etait hs
a fermer retour en one ! MOTEUR VENDU ET CADDY EGALEMENT MERCI
