Page 2 sur 2
Joint de lunette arrière
Posté : sam. juin 08, 2013 8:18 pm
par Team Uppsala
ok merci. J'essayerai demain avec du liquide vaisselle si il ne pleut pas lol..je n'ai pas de savon noir. Par contre, je pense savoir pourquoi çà ne rentre pas. J'ai 2 espèces de " u " en plastique sur les 2 côtés du slider = Je les ai viré ces trucs et le joint plaque mieux.
Posté : mer. juin 26, 2013 12:34 pm
par Team Uppsala
Bon...çà y est ! profitant d'une journée sans pluie
le slider US est enfin monté. Le problème venait de l'épaisseur de la corde utilisée qui ne permettait pas au joint de se loger comme il faut avant de tirer dessus.
J'ai pris de la banale ficelle, et tout est à peu près en place. Un peu de fignolage à faire sur le positionnement intérieur du retour avec le ciel de toit. Pas grave.
Merci pour vos conseils.
Posté : mer. juin 26, 2013 6:36 pm
ben tu vois quand tu veux et que tu suis les conseils, ça marche tout seul
Posté : jeu. juin 27, 2013 9:14 pm
par ptitboy
Sinon petite question c'est mieux de démonter le joint de l'intérieur en premier et pousser vers l extérieur ou le contraire lol
Merci
Posté : jeu. juin 27, 2013 9:18 pm
par picaddyli
De l'intérieur c'est mieux
Posté : jeu. juin 27, 2013 9:42 pm
par ptitboy
picaddyli a écrit :De l'intérieur c'est mieux
Merci Mr
Posté : dim. juin 30, 2013 12:03 pm
par picaddyli
De rien l'ami
Posté : dim. juin 30, 2013 9:19 pm
par ptitboy
Bon Ben montage effectué en 10 minutes avec l aide de ma femme!
On est super content du résultat et la cordelette c est juste nickel pour le remettre en place.
Prochaine étape le joint de pare brise à changer
Posté : dim. juin 30, 2013 10:39 pm
par picaddyli
Pour enlever le pare brise c'est pareil
Perso j'utilise des bout de fil de fer de 5cm de long environ et de 1,2mm de diamètre
J'en place tout les 3/4 cm par l'intérieur en haut du pare brise et jusqu'à la moitié des montants
Ensuite tu pousse le pare brise tranquillement et ça viens tout seul
Pour le remettre tu fait pareil que la lunette arrière
J'espère avoir été précis sinon je ferai un tuto
Posté : lun. juil. 01, 2013 4:54 pm
par Team Uppsala
dctcorse a écrit :ben tu vois quand tu veux et que tu suis les conseils, ça marche tout seul
ce n'est pas un problème de suivre les conseils), c'est surtout un problème de motivation. Je n'aime pas bricoler tout seul
Plus sérieusement, je n'aurais pas du enlever les pièces en plastique qui se trouvaient sur les bords verticaux du slider. çà gênait pour mettre le joint dans la gorge du slider, mais après coup, cela devait certainement servir à bien plaquer le joint contre la carrosserie. J'ai un léger "flottement" sur l'un des côté. Ce n'est pas dramatique mais l'eau peut sans doute s'y infiltrer à force. Je vais y mettre du joint silicone transparent en attendant de refaire tout cela correctement.
Posté : lun. juil. 01, 2013 10:09 pm
par ptitboy
picaddyli a écrit :Pour enlever le pare brise c'est pareil
merci bcp des qu on a la motivation on attaque ca
