Impossibilité de monter des pneus sur des toles élargies
Je pense pas que la taille du pneu y fasse grand chose
Ton souci sera le même pour emmencher le pneu dans la jante
- bobbyone
Pour moi la gorge de ta jante n'est pas à la bonne place (trop basse) et la tringle du pneu ne rentre pas dedans...regarde sur les photos des jantes oranges la gorge est plus haute et plus large... Il y a erreur de conception de la jante ...tout ce que tu vas arriver a faire c'est flinguer ton pneu au montage
- Ted'
salut,
tu as 3 solutions :
- la plus "sécuritaire" : tu mets des pneus plus large
- le systeme D : canon à air
- à l'arrache : au start pilot comme ceci http://www.youtube.com/watch?v=SrSsUK8MJSM" onclick="window.open(this.href);return false;
ton soucie c'est qu'en montant du flanc tendu, tu as des pneus bien moin large que la jante donc ils se plaquent pas sur les bords.
tu as 3 solutions :
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Golf 3 GTI pour madame
CB500 pour tout les jours
BMW 525 TDS e34
Nikel comme solution... mais son problème c'est qu'il n'arrive pas a passer la jante dans le pneu...Ted' a écrit :salut,
tu as 3 solutions :
Ton soucie c'est qu'en montant du flanc tendu, tu as des pneus bien moin large que la jante donc ils se plaquent pas sur les bords.
- carpediem34
+100frdd a écrit :Nikel comme solution... mais son problème c'est qu'il n'arrive pas a passer la jante dans le pneu...Ted' a écrit :salut,
tu as 3 solutions :
Ton soucie c'est qu'en montant du flanc tendu, tu as des pneus bien moin large que la jante donc ils se plaquent pas sur les bords.![]()
caddy le retour
Re: Impossibilité de monter des pneus sur des toles élargies
Salut,
OUi il faut mettre des pneus plus larges, c'est la meilleure solution.
Petite question: où vous procurez vous vos pneus pour votre caddy? je viens juste d'en avoir un et il faut que je change les pneus mais je ne sais pas trop vers quoi me tourner. D'habitude pour mes voitures (clio rs) j'achète tout sur le site centralepneus.fr où c'est vraiment moins cher. mais pour les caddys il y a peut être des sites spécialisés?
Le problème n'est pas le montage de pneu en flanc tendu sur ses jantes.
Le problème c'est de faire passer le talon du pneu (peu importe sa taille) dans le fond de jante qui se trouve trop loin du bord de jante!
A mon avis, tes jantes sont inutilisables en l'état.
Tu te retrouve avec 4 beaux enrouleurs de tuyaux d'arrossage!
- Ted'
oupsfrdd a écrit :Nikel comme solution... mais son problème c'est qu'il n'arrive pas a passer la jante dans le pneu...Ted' a écrit :salut,
tu as 3 solutions :
j'ai mal lu....
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
BMW 525 TDS e34
Si tu n'es pas pressé , Eric , montes les chez Spawn et je regarderais pour te les faire au "canon" dispo au garage . Ou alors monte a Lyon avant de d'aller chez Spawn et on le fait sur place . On peux essayer avec un vieux pneu avant mais même élargie ça doit se monter quand même .
- g-mini
En quoi sert le "canon" pour le montage des pneus?
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- Inspecteur
Il remplace le "Start-Pilot"
Je pense que dans ce post beaucoup confonde le montage du pneu et le gonflage du pneu
Ici le souci c'est de pouvoir monter le pneu sur la jante
Oui picaddyli c'est tout a fait exact et non je confond pas .... c'est 2 problèmes distincts mais a force de voir monter des pneus larges et surtout les run flat , il y a des petites astuces parfois qui aident bien .
ducatiboy
ducatiboy
- Corrad-man
- Le rapporteur
Oui mais là, c'est au niveau de cette étape là (même un peu avant d'ailleurs) que ça coince déjà si j'ai bien compris, non ?
Ne pouvant pas mettre le talon du pneu bien dans la gorge de la jante, impossible de faire entrer le première partie du pneu, donc en quoi le canon pourrait aider ?
[Quelqu'un]
[Quelqu'un]
Bonjour a tous bon le souci-ci j'ai bien tout lu et surtout compris c'est la mise en place du pneu dans le fond de la jante pas le gonflage ça c'est autre chose je suis d'accord avec ducatiboy ça doit se monter difficilement mais ça doit passé en graissent bien le talon et le font de la jante ou ci vraiment tu veux monter des flanc tendu petite largueur entre les deux talons lorsque le pneu n'est pas monter tu peux mettre une chambre a air dans un pneu pour l'écarté un max pour que une foi que tu ai mi ton premier flanc tu ai la place pour le faire descendre dans le font de la jante ci non je pence qu'un pneu plus large te facilitera la chose et comme on dit par chez moi bonne merttte pour le montage (le souci est du a une mauvaise conception de jante comme la dis un caddiste )
