Pas de soucis .... c'est plus par securité que par réel besoin . Normalement l'epaisseur du joint est déterminé par la hauteur du dépassement de piston .
Grave ou pas?
Re: Grave ou pas?
- moclan
- Filet mignon
Re: Grave ou pas?
tu me rassure en précisantducatiboy a écrit :Bonjour
je suis d'accord avec les autres membres honorables de ce forum, c'est presque "normal" de voir des petites fissures entre les sieges de soupapes par contre je n'ai pas encore vu de pastille de préchambre de combustion fissurée, on dirait que la fissure continue sur la culasse (?) donc pastille à changer. En les remettant, les mettre dans le bon sens (position ouverture/injecteur) et on peut aussi faire un petit poinçonage pour les faire tenir puis rectif
Re: Grave ou pas?
Moclan c'est pas une bonne idée d'essayer de rectifier avec les chambres en place ..... a moins qu'avec des nouveaux outils cela se fasse comme cela . La culasse étant en alu et les chambres dans un acier assez dur .
Pour le petit coup de poincoin , entièrement d'accord .
- caddymat
Grave ou pas?
Ok merci pour tout ces renseignements.
Y'a plus qu'à étudier le probleme
