Le slider.. "Étanche" où passoire ?
même soucis j'ai mis un slider et c'est une baignoire mon caddy du coup j'ai enlever toute ma moquette pour éviter que sa pourrisse mais bon j' ai examiner la mangeoire au niveau du moteur d essuie glace pour moi RAS mais bon on sais jamais ! après j'ai des infiltration d eau au niveau de mon slider comme le titre du topic l indique ! mais j'ai du remplacer ma tôle de séparation benne cabine toute l étanchéité est ok mais le soucis que j 'ai rencontré c'est qu'il y a en dessous de la lunette arrière une double tôle et je me pose la question de savoir si cette double tôle ne servais pas a évacuer l eau du joint de la lunette arrière! et pour finir mon joint n est pas neuf pour mon slider c est celui que j ai démonte de ma lunette d'origine donc si quelqu'un peux éclairer mes lumières ça serais sympas
Essais d'épaissir le tour du slider avec du shaterton pour voir si ça va mieux
alors pour finir sa goute vraiment légèrement de mon joint de slider le soucis vient d'autre part ! comme j ai restaurer j ai retiré des petit bouchons le long des longerons intérieur pour pouvoir brosser toute cette rouille etc mais du coup comme mon carrossier a mis en antigravillons les évacuations d eau des longerons donc certain sont bouché et l eau arrive dans l’habitacle par les trous qu'il ya sur les longerons dans l'habitacle du coup la solution c'est quoi ? pour moi remettre ces fameux petits bouchons j'ai quand même percé dans ces fameux trous affin que l eau puisse s’évacuer !!!
Le souci pour toi est de savoir par où l'eau rentre
ba oui mais sa peux venir de ou cette eau dans les longerons ??
Tu veux dire dans les montants sur les côtésbocanegra62 a écrit :ba oui mais sa peux venir de ou cette eau dans les longerons ??
nan dans les longerons tout le long de la caisse niveau planché !
Alors il sont percés
Fais nous une photo de là où ton eau rentre
bocanegra62 a écrit :alors pour finir sa goute vraiment légèrement de mon joint de slider le soucis vient d'autre part ! comme j ai restaurer j ai retiré des petit bouchons le long des longerons intérieur pour pouvoir brosser toute cette rouille etc mais du coup comme mon carrossier a mis en antigravillons les évacuations d eau des longerons donc certain sont bouché et l eau arrive dans l’habitacle par les trous qu'il ya sur les longerons dans l'habitacle du coup la solution c'est quoi ? pour moi remettre ces fameux petits bouchons j'ai quand même percé dans ces fameux trous affin que l eau puisse s’évacuer !!!
picaddyli a écrit :Le souci pour toi est de savoir par où l'eau rentre
picaddyli a écrit :Tu veux dire dans les montants sur les côtésbocanegra62 a écrit :ba oui mais sa peux venir de ou cette eau dans les longerons ??
bocanegra62 a écrit :nan dans les longerons tout le long de la caisse niveau planché !
picaddyli a écrit :Alors il sont percés
On dérive du sujet messieurs.TRS63 a écrit :Fais nous une photo de là où ton eau rentre
Un nouveau post serait le bienvenu!
- trib the doctor
- Le Bifleur
Salut,
Je repasse par ici donner quelques news, j'ai changer le joint du slider, et depuis il n'y avait pas vraiment eu de pluie jusqu'à ces dernières semaines.
Il y a toujours une infiltration d'eau au niveau du joint, ce week-end j'ai donc rajouter de l'épaisseur, mais visiblement pas encore assez car j'ai toujours une fichue infiltration, c'est seulement quelques gouttes à l'heure, mais au bout d'un paquet d'heures, ça peut vite faire beaucoup.
Quelle est l'épaisseur du Scotch que tu as mis ?
Connaissez-vous l'épaisseur d'une vitre ou un plexi d'origine ?
Merci Trib
Merci Trib
Dans les magasin de bricolage, il existe des baguettes de finition en PVC en forme de U.
Elle te permettront de bien augmenter l'épaisseur du slider!
sinon l épaisseur d origine du plexi est de 5mm
Caddy :un art de vivre
je donne mon avis c'est de la merde meme avec un joint neuf d'origine
Épaissis le tour de ton slider avant de mettre le joint et ça ira mieuxeden91 a écrit :je donne mon avis c'est de la merde meme avec un joint neuf d'origine
