Caddy de Jojoleouf en cours de restau'
jojoleouf
Message par jojoleouf »
stunt a écrit :C'est clair encore un caddy qui va prométtre , aller courage l'ami !!!
Merci stunt !!
loloB68
Big Foot addict
Message par loloB68 »
Ha oui, bien utile le sablage 8)
va être beau aussi celui-ci :wink:
jojoleouf
loloB68 a écrit :Ha oui, bien utile le sablage 8)
C'est utile, mais un conseil: il y aurait fallu mettre la caisse à nue! parce que après il y a du sable de partout !! :o
Merci à toi loloB68 :)
meme la caisse a nue il y as du sable qui se loge partout...
c'est d'ailleur meme le probleme du sablage , car sur les caddys ( d'ailleur toutes les autos )
il y as toujours des trous ou passe le 'sable' pour se loge bien tranquillement dans des partie inaccessible , comme bas de caisse/ longeron/ailes arrieres , puis une fois le sable en place il enmagasine l'humiditée... :?
en roulant le sable se deplace , commence une erosion de la peinture , jusqu'a la tole .. il sable koi.. mais grace a l'humiditée qu'il garde , et la tole a nue , voici le retour de la rouille... :? :(
alors avis perso , le sablage c'est bien , mais pour des petites piece ou des piece separée... pas une caisse koi... :idea:
jojoleouf
frdd a écrit :meme la caisse a nue il y as du sable qui se loge partout...
Justement c'est bien ce que j'ai vu au fur à mesure sur mon caddy... :(
Mais ayant ouvert pas mal de longerons et de petit endroit, j'en ai déjà enlevé pas mal !!
et j'espére que le peu qui reste ne me fera pas pourrir le reste de mon caddy !! :( :cry:
jojoleouf
j'envisage de sabler l'arrière de mon caddy, en cachant et protégant tout mon avant, mais ou pourrait se loger le sable sur l'arrière??
qu'en penses-tu frdd ? :?:
bon ben c'est deja pas mal si tu en as viré , c'est toujours ca de gagné !
pour le sablage de l'arriere , cela depends d'ou tu sable ? juste de l'exterrieur , pour les ailes arriere , ou alors tu vas aussi aller en dessous pour bas de caisse des ailles arriere ?
les interreurs de passages de roue aussi ?
bref tu sable koi ? :wink:
jojoleouf
frdd a écrit :pour le sablage de l'arriere , cela depends d'ou tu sable ? juste de l'exterrieur , pour les ailes arriere , ou alors tu vas aussi aller en dessous pour bas de caisse des ailles arriere ?
C'est simple je sable tout ce qui a derrière a partir de la cabine, sauf les ailes à l'extérieur! :lol:
sachant qu'il y a plus rien, plus le planché, pa de réservoir, pa d'électricité...
normalement le sable a nul part ou aller?
ok , j'essais de te trouver des photos pour te faire voir les endroits ou le sable est succeptible de passer , je ne suis pas non plus un pro ni un specialiste , donc j'oublis peut etre des endroit , mais c'est deja un debut de ce que j'ai pus constaté lors de la resto du mien ...
bref , en dessous si tu sable regarde il y as des "ouvertures" 3 sur cette photo et il y as les meme du coté droit :idea:
c'est du coté de la fixation de lame a coté du reservoir...
possibilité de passage , par les emplacement de feux arriere, la trappe a essence ...
aussi si tu sable vers le haut , au niveau des bas caisses il y as des petit systeme qui servent a l'ecoulement de l'eau normalement , attention ca rentre aussi par la....
c'est entouré en rouge , il y en as quelques uns sur la longueur des bas de caisse
dans les passages de roues arrieres , verifie bien que tu as des bouchon en caoutchou , car sinon il y as aussi possibiliée de passage...
au meme endroit qu'entouré , mais vers la cabine...
attention aussi si tu as des percage dans les interrieur d'ailes... car moi c'est le cas....
si vous avez d'autres infos , merci de completer ! :wink:
jojoleouf
Merci pour les photos!
Mais en gros il y a l'intérieur des ailes, bien vérifier que aucun n'endroit soit succeptible de laisser entrer le sable (sur un caddy normalement constituer)! :lol:
sur le mien c'est un peu différent, c'est à dire que c'est tellement pourri et donc ouvert de partout que mes ailes arrière on un fond de vieille terre et poussière qui stagnent, donc je vais ouvrir le dessous de mes bas de caisse arrière pour faire sortir toute la me*de qui a à l'intérieur et les traiter en même temp et refermer ensuite!
enfin ce n'est qu'à l'ordre de projet pour l'instant !
qu'en dis-tu bien que tu ne sois pas pro comme tu dis??
jojoleouf
Si les photos sont toutes celles de ton caddy, tu as le même aspirateur que moi "mini vorace" je crois ! :lol: il a mon âge cet engins !! :lool: :lool: :lool: :lool: :lool:
mat74
Message par mat74 »
a mon avis tu peux sabler, et après tu souffle avec une soufflette et ou bout de la soufflettes tu met un bout de flexible bien long... comme ca ou tu peux pas aller avec la soufflette, tu passe le tuyau et tu as toute la pression disposnible à l'endroite ou tu veux nettoyer.
deuxième conseil ne sable pas trop les endroits ou tu aura du mal à passer l'appret correctement... bon normalement sur un caddy ca va
voila, j'ai hate de voir la suite des travaux
jojoleouf
mat74 a écrit :a mon avis tu peux sabler, et après tu souffle avec une soufflette et ou bout de la soufflettes tu met un bout de flexible bien long... comme ca ou tu peux pas aller avec la soufflette, tu passe le tuyau et tu as toute la pression disposnible à l'endroite ou tu veux nettoyer.
Merci pour les conseils !! :D
Je compte bien sabler tout l'arrière de toute façon !! :)
jojoleouf
Les joues d’ailes et l’intérieur moteur étaient fatigués… pas mal d’heures de soudure pour boucher les trous ! Mon pére est là pour m'aider.
jojoleouf
Mon masque à souder, déco perso signée jo-design... 8) pendant le temps libre… :D
