Page 2 sur 2
Re: frein caddy
Posté : mer. févr. 13, 2008 2:57 pm
par frdd
winny a écrit :bonjour a tous et merci pour les conseils et ifo
je vient de remplacer mes tuyau de frein préformer origine vw
pas plus de 9.65 eur pour un
pas chère du tous il faut juste démonté et remonté
bien a vous
Slt et merci pour l'info !!!
mais il serait sympas de ta part de faire un saut par la case presentation pour nous en dire un peu plus sur toi et ton caddy !
Merci d'avance !
@+frdd
Re: frein caddy
Posté : mer. févr. 13, 2008 5:35 pm
bien a vous
ça c'est valable pour les tuyaux avant, par pour les arrières qui font 2,50m... :wink:
Et comme dit frdd, merci d'aller te présenter.
Posté : mar. mars 04, 2008 12:19 pm
Quelqu'un aurait une technique pour démonter des tuyaux de freins collés par la rouille??? (les raccords entre tuyaux rigides et flexibles qui vont au pont)
Bien sur j'ai déja bombardé de dégrippant depuis ce matin mais rien à faire...
Et ou trouver un limiteur de freinage neuf pas cher? (j'ai pas encore cherché... :oops: )
Posté : mar. mars 04, 2008 12:29 pm
Bah chez oscaro, mecatechnic ou topwagen ya pas de flexible de rechange spécifique au caddy donc j'aimerai bien les garder pour le moment...
Mais je croit que je ne vais pas avoir le choix, faut que je regarde sur mon GTI si c'est les mêmes!
Idem, ya pas de limiteur comme le mien non plus, que des repartiteurs de golf I.
ça se monte en lieu et place (hormis l'asservissement a rajouter) ou bien les canalisations sont différentes?
Posté : mar. mars 04, 2008 12:41 pm
par bencox
JRD a écrit :Bah chez oscaro, mecatechnic ou topwagen ya pas de flexible de rechange spécifique au caddy donc j'aimerai bien les garder pour le moment...
selon kyd29, chez vw il en vendent encore 52€ les 2 :wink:
Les flexibles AR semblent toujours vendus chez VW
147 611 775 A Flexible de frein avec plaque de retenue, environs 52€
C'est l'ensemble avec la plaque et les 2 flexibles.
Posté : mar. mars 04, 2008 12:46 pm
Merci pour l'info! :wink:
Et pour le limiteur???
Il me semble qu'un des membres avait essayé de changer le sien ya quelque temps mais je ne me rappel plus qui... :oops:
Posté : mar. mars 04, 2008 1:40 pm
par kdy29
Le limiteur est chez Oscaro (autour de 100€ selon la marque)
Les flexibles aussi, sauf celui fixé sur le pont qui était encore dispo VW.
Si le tuyau rigide est mort, tu le coupes et tu travailles ensuite dans un étau.
Posté : mar. mars 04, 2008 2:47 pm
C'est bon j'ai réussi à sortir mes raccords, non sans mal!
Mais du coup mes flexibles sont intacts.
Ce ne sont pas des limiteurs dispo sur oscaro mais des correcteurs, qui sont asservis à la charge.
D'ou la question de savoir si le montage est identique ou non??
J'ai retrouvé le schéma dans le cas d'un limiteur
Dans le cas d'un correcteur c'est identique?
Posté : lun. mars 17, 2008 1:11 am
J'ai remonté mon limiteur après un petit nettoyage.
Pour les 4 canalisations que j'ai faites refaire (découpe à la longueur + sertissage) j'en ait eut pour 150€
Après ya plus qu'a former a la main.
