alors voilas cet aprem' me suis dit faisaons un peu le tour du caddy ...
bien yas des choses quandmeme ...
apres demontage du Gros pc poly , me suis rendus compte qu'il manquait un morceau de face avant , ( la ou vien se fixer l'aile en bas...) et qu'elle n'etait pas tres belle...
la joue d'aile est bien perforée au niveau du support batterie
de la flotte coule sur la boite à fusible...
de la flotte rentre aussi par la lunette arriere...( le joint doit etre HS )
la ventilation ne fonctionne pas car le circuit elec est carement coupé au cul...
je doit avoir un soucis avec l'alternateur car le voyant de batterie "scintille" faiblement
une partie du faisceau elec entre l'alternateur et le demarreur est carement denudé , on vois le cuivre...
la boite n'en fait de plus en plus qu'à sa tete , maintenant ca deviens de plus en plus chaud avec la 1ere et marche arriere...vas falloir que je jette un oeil sur les biellettes et la tringlerie...
bref pas mal de ptit points que j'aurais dus mieux regarder lors de l'achat ,
mais surtout tout ces ptits trucs elec , et aussi le coup de la boite sont vraiment à faire pour pouvoir rouler tout les jours sans soucis...
