Bonjour,
Voici la suite des aventures sur le caddy.
Les travaux réalisés début septembre.
Essieu arrière:
Voici le montage d'origine des lames goudronnées avec le téton de centrage d'origine et la plaque inférieure.
En plus gros:
Le détail des cales refait à la sauce cyril dans les platines du bas donc le trou du milieu ne sert à rien.
La platine qui va au dessus avec une vis de 16 pour caler et centrer le tube du pont arrière.
La cale faite en ferraille (déjà vu) avec un trou de diamètre 16 qui permet de faire passer l'écrou d'origine donc pas de modification des lames a ce niveau là.
Ensuite la cale posée donc toujours en gardant le montage d'origine (rapidité et simplicité).
Le train posé dans la cale.
La cale supérieure montée avec les tiges filetées préte à étre serrées.
Voila l'ensemble qui va etre serré.
La carrosserie:
Nettoyage au karcher puis ponçage aux endroits rouillés et remise en peinture à la bombe puis Goudronnage du dessous (en cours).
Le réservoir qui était piqué de rouille qui a été poncé remis en peinture puis goudronné.
L'aile a été reponcée, réparée mastic et mis en apprét et goudronné derrière.
La calandre de GLS achetée dans une casse.
Le parechoc avant chromé de Golf des années 70 mais malheureusement sans les coins donc je cherche les coins!!!
