Posté : mer. oct. 29, 2008 11:09 am
Salut 912RS
Il te faut donc un moteur de KR et un syteme d'injection complet avec allumage electronique , relais tachymetrique , modifier le reservoir d'essence , la ligne d'echappement
Mon avis prends une voiture donneuse le plus complet possible a cote et monte et adapte au fur et a mesure .
Montage : supports moteur de golf 1 ( disesel ou gti ) cote distribution a adapter , ainsi que sur la boite si remplacement de la boite par du Golf 2
Boite golf 1 ou 2 GTI ou golf 16s ( si boite golf 1 ou 2 gti simple , il te faut un embrayage et le volant moteur de gti normale : les queue de boite gti et 16s sont differentes )
Cardan : si boite GTI , cardan gti 1 ou diesel . Si 16s alors mettre les lobro cote boite de 16s sur les arbres de Golf 1
Injection le doseur de 16s est obligatoire pour la survie et la performance du moteur a adapter ou a copier le systeme de Scirocco 16s ( a gauche sur la Golf a droite pour la Scirocco ) , la c'est a toi de voir , fabrication de tuyau essence etc etc .
Echappement : prendre un collecteur special suivant ton budget
Faisceaux electriques a adapter mais c'est relativement similaire en fonctionnement
Mais la n'est pas tout rappel toi un caddy prevu pour 50ch en diesel n'a pas le freinage ou la tenue de cap d'un vehicule de 139ch ..... modifie les suspensions et freins en consequence AVANT de sortir l'engin .
Voila en gros , c'est court en ecriture mais long a faire dans les regles de l'art quand meme
mais le resultat devrait etre un engin tres rapide .
