- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
je revient de vacance effectivement!JRD a écrit :Le plus simple c'est de monter les tulipes en 90mm de la GI sur la boite de GIII (si elle ne sont pas déja en 90mm...)
Faut demander au swapper!
bon alors moi je n'ai eu aucune modif a faire sur les tulipes de la boite de g3 j'ai gardé mes cardans de g1 le top!
les cardans de g3 ne sont pas de la meme longueur= attention.
Il faut inverser l'entrée d'air de la boite a air, mais sinon ça passe.
J'ai fait la modif, vu que le 1l6 a rendu l'ame (paix à lui!).
Donc la donneuse d'organe : Seat ibiza de 96.
j'ai monté le moteur en ayant fais l'ensemble des modifs. Mais le moteur n'a jamais voulu démarrer
Moi et la patience ça fait 2 voir +
Donc questions chez les mécanos, amis..... Toujours rien!!!
Et, Chez renault, le responsable d'atelier qui entretien ma voiture de la boite me dit :
Quelle année le moteur? Donc 96
Donc il faut penser à exploser ce bloc noir sur la pompe pour brancher en direct l'éléctovanne
Bilan 1 mois de perdu
- SyndicateRider
- Blanche colombe
le but est là alors tant pi ...
tout de manière il y a toujours un soucy quand on veu que sa marche du premier coup (je sai de quoi je parle
- chok
Ouép mrs JRD c est ce que j ai fait donc elle se retrouve coté distri mais alors je voulais savoir, vu que l entrée d air se retrouve dans le mauvais sens, si c est important qu elle se trouve dans le bon sens de marche.JRD a écrit :Il faut inverser l'entrée d'air de la boite a air, mais sinon ça passe.
Je pense que je vais la coupé et la fixé dans le bon sens
J'ai regardé la modif de la boite hier soir.
J'ai juste coupé l'entrée d'air et je pense que je vais laisser comme ça. De cette façon l'air est aspiré dans un endroit abrité, limitant les aspirations d'eau!
Petite question concernant le montage d'un 1.6 TD, j'ai un 1.9 D ou 1.6 D dans mon caddy et je veux monter un 1.6 TD, cote faisceau sa donne quoi ?
Faux que je recupere le faisceau ?
Je pense changer le compteur pour avoir un compte tour aussi !
Faut il changer la boite a fusible ?
J'espere que je pose les questions sur le bn topic
GOlf 3 TDI 110 - 250 000 kms
VW caddy - 533 000 kms
