probleme chauffage
corradog60 turbo
Message par corradog60 turbo »
oui 7 reponse par casi la meme personne mais toujours pas resolu le probleme :twisted:
Image Image Image
dieu eddy
Message par dieu eddy »
salut monsieur turbo,
tu vas d'abord enlever ton interrupteur de ventilo puis avec une lampe test rechercher le fils qui amène le 12volt qui doit être le noir rouge en tous cas sur le mien si c'est bon ,
alors prend un bout de fil et branche le sur noir rouge et vers tous les autres un à la foi bien sûr si ça ne fonctionne pas c'est que c'est ton ventilo ou la résistance .
alors tu prend deux bouts de fil et tu pars de la batterie en direct sur le ventilo en évitant la résistance .
si maintenant il n'y as pas de 12v sur le fil noir rouge alors il faut essayer de suivre le fil qui retoune forcément vers la boite à fusible et voir si il n'y as pas de coupure ?
je suppose que tu as bien vérifier tous tes fusible. controle toujours tous sa .
nikel ca sieur dieueddy :idea:
