Re: Choisir son joint de culasse?
Posté : mar. avr. 05, 2011 9:16 am
Quand tu demonteras , regardes bien si une des vis ( surtout l'arriere droit du coup ) n'etait pas légèrement desséré . Si ton fond de filet n'est pas plein d'huile ou de merde quelconque qui aurait pu empècher un serrage correct au couple .
Je suppose que tu avais nettoyé soigneusement aussi la surface du bloc ?
Ton joint de culasse était bien le bon ? moteur a poussoir hydraulique ou mecanique ? les retour d'huile se font par les trou arrière du bloc et pour que ca pisse c'est étrange quand même il n'y a pas particulièrement de pression la bas .
En dernier prends une règle et regardes si ton bloc est pas déformé , et s'il existe des fentes entre le filetage et le bloc en lui même . Ta fuite ne viens pas du joint de cache culbuteur et coule le long de la culasse au niveau du joint de culasse ?
Voila quelques pistes .
