Page 2 sur 5
Posté : ven. mai 22, 2009 1:52 pm
par Scam
Posté : ven. mai 22, 2009 2:02 pm
par ctitom
Posté : ven. mai 22, 2009 4:07 pm
par moclan
bon le gars m'a repondu ... mais pas completement
il existe 2 type de montage: (par coté) 2 silentblocs "petits" et 1 "grand" ou 6 de la même taille.
il peut fournir les deux types de montage en matière d'origine ou en PU (principalement rouge ou noir, le noir etant plus facile à faire passer au TUV en Allemagne
il peut fournir aussi les vis (axe) de la bonne longueur et des pattes (liaisons entre les silentbloc quand il y en a 2 ensembles) legerement plus long (7cm) pour relever l'arriere
Alors les gars regardez vos suspensions et dites moi qui a 6 fois le même chose ou 4 + 2.
Posté : ven. mai 22, 2009 4:47 pm
le type de montage ne dépend pas d'un 2 ou 4 lames par hasard???
Posté : ven. mai 22, 2009 5:43 pm
par nonovw
non, des années....
(d'après ce que m'a expliqué un revendeur allemand sur la bay)
Posté : ven. mai 22, 2009 6:04 pm
Après verif avec KATE, le changement se fait en fonction du N° de chassis.
Le 1er montage va jusqu'au N° de chassis 14-G-020 000
Le 2nd montage va du N° de chassis 14-H-000 001
La visserie change au même moment.
En revanche, je ne connait pas quel montage correspond à quel numéro de chassis...
Mais, par rapport à un numéro de chassis et en regardant les dimensions des silent-bloc, on pourra déterminer quel N° de chassis correspond à quelle dimension et donc correspond à quel montage proposé par le vendeur!
Il faudra qu'un autre membre regroupe ses infos et si le recoupement est bon ça sera niquel
Posté : sam. mai 23, 2009 6:11 pm
par shimishimiya
slt, interressé aussi mais pareil que tous , a quel prix ?
Posté : lun. juin 01, 2009 2:38 pm
par moclan
donc si je resume les
et les
nous serions 13 mais il me faut quand même savoir combien sont en 6 silentbloc identique et combien sont en 4+2
Posté : lun. juin 29, 2009 8:40 pm
La différence de montage se fait sur le silent bloc avant et apparait en même temps qu'un changement de montage des lames.
J'ai regardé sur le mien sans démontage (montage 2 lames), il semblerait que j'ai 6 silent-bloc identique, diamètre 40mm environ.
Mon numéro de chassis: 14ZHW007049, correspondant au 2nd montage.
Donc:
- le 1er montage dispose des 2 silent-bloc avant différent et va jusqu'au N° de chassis 14-G-020 000.
- Le 2nd montage dispose des 2 silent-bloc avant identique aux autres et va du N° de chassis 14-H-000 001.
Il faudrait que quelqu'un d'autre confirme ses éléments.
Posté : lun. juin 29, 2009 9:16 pm
par SyndicateRider
il y a une grand difference entre les grand et petit ?? car tout etant monté j'ai eu l'impression d'en avoir 6 de 5.5cm de diametre environ.
14 -ZGW******
Posté : lun. juin 29, 2009 9:39 pm
Bonne question pour la différence de diamètre...
Pour faire une mesure sans démontage, il faut mesurer l'extérieur et retrancher 2 fois l'épaisseur du métal qui entoure le silent-bloc pour obtenir le diamètre approximatif.
55mm ça me parait beaucoup, surtout pour les 6...
Posté : lun. juin 29, 2009 9:44 pm
par SyndicateRider
petit reflexion queje vien de me faire j'ai mesuré le coté expenssé du silent bloc
je ne sait pas quelle forme ils ont en fait
bref pour les mesure j'y retournerai quand il fera jour
Posté : lun. juin 29, 2009 9:47 pm
la lame fait 5mm environ donc en soustrayant 10mm ça te donne 45mm, a peu près comme moi.
Ce qui me gène c'est que ton numéro de chassis correpondrait à l'autre montage que le mien...
Tu a vérifié la coté du silent-bloc avant??
Posté : mar. juin 30, 2009 9:06 am
par freerider74140
Je fait la mesure ce soir en rentrant pour essayer d'aider le shimilimilimili ....
Les miens sont encore pas trop dégeu, mais un kit neuf complet avec les axes ca me botte bien aussi !
Faut donner une idée du tarif, j'aurai peut-être des collègues intéréssés .
Le problème quand on regarde les montages et les numéros de chassis, c'est d'être sur que le montage est d'origine, car quand on voit combien s'amuse à virer des lames, on en ajouter ....
Posté : mar. juin 30, 2009 10:19 am
par moclan
Oh ! un post qui revie
en faite le gars peu vendre ceux qu'on veut mais pour donner un prix il veut savoir combien de chaque modele ...
