 ça claque!
 ça claque!Caddy de Chopine29
- g-mini
Re: Caddy de Chopine29
 ça claque!
 ça claque!http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... =22&t=8704" onclick="window.open(this.href);return false;
" JE SUIS CHARLIE "
						" JE SUIS CHARLIE "
pas mal ca rends bien
- lttpuissant
un petit tuto sur ton perçage tambour et disque av ?
						- neels
ouai beau boulot, ça serait cool un tuto sur tes perçages.......
							ab origine fidelis
						- tony72540
- Eplucheur d'annonces
   Il est bien propre ce Caddy
 Je prend aussi pour un tuto sur les perçages
Ma restau http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=9115" onclick="window.open(this.href);return false;
						- chopine29
Caddy de Chopine29
Dététrage de post après un bon stand by et un caddy qui me sert tout les jours donc modif difficil...
Petit achat d'un petit MK2 GTI donc pour les modifs sur le caddy, c'est REPARTIIIIIIIIIIIIII
Pour répondre à vos questions sur un éventuel tuto pour le perçage et taraudage ça risque d'être difficil car pas pris énormément de photos... Mais je peux tout de même donner des explications aux intéresser
Entre temps sur le caddy la seul modif qu'il y a eu, c'est le montage de Recaro électrique!!!
Le futur modifs très proche à venir est le montage d'un TDI-M
Caddy de Chopine29
Good news !!!
 c'est bon ca !!!
  c'est bon ca !!!
							chopine29 a écrit :Le futur modifs très proche à venir est le montage d'un TDI-M
 c'est bon ca !!!
  c'est bon ca !!!-----
- chopine29
Caddy de Chopine29
frdd a écrit :Good news !!!
chopine29 a écrit :Le futur modifs très proche à venir est le montage d'un TDI-Mc'est bon ca !!!
Ma pompe injection est prête!!! Le moteur est nettoyer, distribution, joints, embrayage neuf!!!
Pour l'instant je médite un peu sur la commande de boite et la commande d'embrayage
 J'attends un support moteur et 2, 3 bricoles et j'attaque.
C'est un TDI 90 Je n'en ferai pas un foudre de guerre, je ne mettrai même pas d'échangeur
Voilou
						- chopine29
Caddy de Chopine29
						- chopine29
Caddy de Chopine29
Hello tout le monde, après un petit rassemblement de pièces et des vacances que j'attends depuis plus d'un an, semaine pro je suis enfin en vacances est ça va swaper!!!!
Petite descente d'échappement inox "sur mesure"
Supports moteur, tringlerie de BV sur mesure pour BV TDI, commande par câble pour l'embrayage!!!
Calage de pompe "Vroom vroom", c'est comment dire.... Très réactif
Cardans "home made" 4 cardans pour en faire 2, un mix de cardans MK1 D et MK3 TDI (je montrerai plus tard les modifs)
						- gozer
Caddy de Chopine29
Bien sympas ton caddy
Ça bosse dure ici, et à voir le matos en attente, y'a de la transplantation en prevision
C'est quoi un calage vroum vroum?
Perso, j'ai mis 1mm d'avance avec injo tarés à 160barś , c'est plus souple qu'à l'origine.
Et ceux qui creusent
- chopine29
Caddy de Chopine29
gozer a écrit :Bien sympas ton caddy
Hello, merci pour ton com!!!
"Calage vroom vroom"
 Le TDI était monter dans ma golf 2, j'ai posé la pompe méca et fait quelques pré-réglages à blanc et démarré avant la transplantation dans le caddy!!! D'où le "vroom vroom"
Mon calage de pompe est à 0.98 avec une tête de pompe de 11mm et une came de 0.15
Pour l'instant ce sont les injecteurs de TDI 90 qui sont monté mais je monterai des injecteurs de TDI 110.
Il faut que je regarde ce que j'ai en stock
						- chopine29
Caddy de Chopine29
Calage au Mano
Premier réglage et premier coup de gaz et première soudure un peu trop légère qui pète...
R.I.P 1.6D
ça swap lentement mais surement
R.I.P 1.6D
						- chopine29
Caddy de Chopine29
On bouche l'EGR côté collecteur d'échappement
Un peu de bidouille niveau durites et on remplace les supports de sonde du 1.6D sur le bloc TDI
(Swap discret et le plus proche d'un TD d'origine)
Modification des cardans: 4cardans pour en faire 2
On d'éclipse tout simplement le côté BV et on des cardans TDI et on les balances sur les cardans 1.6D!!!
Diamètre 90mm pour les 1.6D contre diamètre 100mm pour les TDI
On vire le clips:
Et on remonte!!! Plus soufflets neuf côté roue
						- chopine29
Caddy de Chopine29
Je suis actuellement en attente d'une pièce sur mesure pour faire ma descente de turbo inox...
Pour le reste ça ne plaira pas à tout le monde mais le caddy retrouve de la hauteur (un peu plus qu'à l'origine même) Mais je n'en dirais pas plus pour le moment
					Modifié en dernier par chopine29 le lun. juin 30, 2014 9:43 pm, modifié 1 fois.
