Suspension arrière à assistance pneumatique
Re: Amortisseur AR à assistance pneumatique
Je ne sais pas encore se que je vais faire je reçoit mes amortisseur dans une semaine . Avec une réserve d aire ou pas j attend vos conseille avis au amateur de caddy merci
J'ai réfléchi je vais mettre une réserve d aire pour que le compresseur ne tourne pas en continue car je pense que sa doit faire un sacrer bordel je vais bien trouver a faire un chinte avec la soupape
Le compresseur ne tourne pas en continu, juste le temps de gonfler les amortisseurs!
donc tu l arrete manulement
Ouaip avec des interrupteurs au tableau de bord.
Heureusement sinon j'imagine mal le bordel que ça ferai!!!
- odlf
- Cappellophile
Je viens de relire le sujet, Hervé, et je ne sais pas si tu utilises le montage depuis ta dernière intervention.
Mais une question me turlupine ; compresseur en direct ; est-il capable de maintenir la pression après son arrêt ?
Par précaution, je serais tenté si je faisais un montage du genre d'intercaler au moins une vanne dans le tuyautage,
simplement câblée en parallèle avec l'alimentation du compresseur, histoire de refermer le circuit en même temps
que tu arrêtes le compresseur...
D'ailleurs, comment est-ce que tu "dégongles" les amortos quand tu n'as plus de charge ?
Parenthèse ; nous avons commandé 3 paires de MA803 (via Amazon.com) et je les ai fait transiter par un importateur
car les frais de port du site en direct passaient par voie aérienne d'où un coût exorbitant. Ainsi nous allons obtenir
certainement un total très attractif, avec le seul inconvénient d'un délai d'acheminement bien plus long.
Je donnerais le résultat des courses (coût réel total) à l'arrivée du colis.
Relis bien le post mon cher, il y a bien une électrovanne pour fermer le circuit entre compresseur et amortisseur, et une autre pour faire la vidange du circuit.
Je comptait justement regarder le montage des boudins pneumatiques ce soir!
Je vais très probablement conserver le même montage pour l'alimentation, seul les amortisseurs seront remplacé.
- moclan
- Filet mignon
Nota: le point d'ancrage superieur n'est fait que pour les charges autorisées (à savoir ce que VW avait prévu). Si vous "chargez" la benne plus parceque vous pouvez compenser avec la pression d'air le plancher risque de se tordre. La notice Américaine du caddy à un paragraphe là-dessus.
Il paraittrai que les armortos pneumatique de volvo 240 se montent ... jamais essayé mais si quelqu'un à les réferences peut-être que cela peut être moins cher que les MA803.
- odlf
- Cappellophile
Méa culpaJRD a écrit :Relis bien le post mon cher, il y a bien une électrovanne pour fermer le circuit entre compresseur et amortisseur, et une autre pour faire la vidange du circuit.
(le piège de ne pas suivre les posts, et de ne reprendre qu'à la dernière page
Bin je pense que personne ne l'envisage dans ce sens, mais simplement de compenser la garde au solmoclan a écrit :Nota: le point d'ancrage superieur n'est fait que pour les charges autorisées (à savoir ce que VW avait prévu). Si vous "chargez" la benne plus parce que vous pouvez compenser avec la pression d'air le plancher risque de se tordre. La notice Américaine du caddy à un paragraphe là-dessus.
déjà réduite pour les caddys droppés, (ou juste pour régler les phares pour les caddys d'origine) quand ils sont chargés.
Probable, mais pour le prix, regarde actuellement sur le site sus-nommé, et dis-moi, si c'est raisonnable...moclan a écrit :Il paraîtrait que les armortos pneumatique de volvo 240 se montent ... jamais essayé mais si quelqu'un à les réferences peut-être que cela peut être moins cher que les MA803.
Pour l'instant je n'ai pas le total des frais d'acheminement jusqu'en France, mais j'ai bon espoir d'obtenir un total "sympa"
S'il y a de la demande, pourquoi pas une commande groupée, je verrais avec "l'importateur" s'il veux gérer le dispatching final...
Mais avec -de 60$ prix de la paire, (moins de 50€) c'est tentant.
Stay tuned for more...
- MAT30
très tentant même
Bonne info Moclan!
Mais en effet, comme le dit odlf, le but de ce système est surtout de compenser le droppage de nos benne lorsque l'on transporte quelque chose.
Comme indiqué sur le 1er post, j'avait reçu ma paire d'amortisseur pour 95€ livré depuis les Etats-Unis
- miam
Si je peux me permettre...
Voici une autre installation de ton système, sur un caddy non rabaissé de manière courante..
Le droppage est assez conséquent
Malheureusement très peu de précision sur le montage...je dirai même pas du tout
http://www.vwquebec.ca/forum/showthread ... bit-pickup" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Suspension arrière à assistance pneumatique
Mise à jour avec le montage de boudins pneumatique!
- odlf
- Cappellophile
Oui, j'avais oublié de faire le bilan de la commande "a ma zone" ;
alors voilà ;
nous nous en sommes tirés (à trois) pour un total de moins de 75€ chacun pour une paire de MA803
je ne prétends pas que c'est possible à chaque fois, mais ça vaut le coup de tenter...
Moralité, pour ne pas être surpris il convient de convertir 1$ -> 2€ en estimation pessimiste.
Si à ce prix là, l'affaire reste intéressante, il ne faut pas hésiter, il serait malheureux que le
montant final soit défavorable à cette fourchette avec un bon coef de marge.
Car dans le cas évoqué, pour un montant initial de 55$ environ, on est plus près de 1$ -> 1,5€
en comptant tous les frais de port. Ici compter 1 mois pour un transit en container.
(la solution Amazon.com était supérieure au prix du total des 3 paires, car expédiée par avion,
mais à plus de 200€ de frais, ce n'était pas jouable)
alors voilà ;
SLT
POURREZ TU ME DIRE SI C EST AMORTISSEUR SONT DE LA MEME GRANDEUR QUE CE QUI SONT VENDU AVEC LE KIT COMBINE FILTE AVANT ET CALE ARRIRE CAR LES AMMOTISSEURS ARRIERE SON BEAUCOUP PLUS PETITE QUE CELLES D ORIGINE
MERCI
MERCI
